Kompressorns Backventil?
MadModder
Re: Kompressorns Backventil?
Inlägg av MadModder »
Om du tydligt hör att det pyser inuti tryckströmställaren och inte från det blå hålet så är gummibälgen dålig.
Om du hör att det fortsätter pysa ur det blå hålet efter att brytaren avlastat så är backventilen dålig. Den klumpen som sitter i andra änden av den lilla slangen och inte är blå. :)
Hör du att det pyser i regulatorn är den dålig. :D
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blåser ut det blå hålet och förmodligen är gummipluppen i backventilen otät. Den är 10x15.5 och det finns nya för runt 70kr. Ojenpää eller nåt sånt säljer. Tror det skulle fungera med en mässing eller alurunddtång med pålimlad bit däckslang.
danei
Inlägg av danei »
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag limmade däckgummi på en rundstång och stoppade i. Få se om det fungerar.
MadModder
Passade du på att polera upp anliggningsytan när du ändå var där inne?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej men det pyser inget direkt nu. Det blev en tryckmarkering i gummit. Eventuellt ska jag kapa längden på rundstången någon mm. Den gamla var nog ihoppressad men jag vet inte för det är väldigt hårt gummi. Tror det ska pysa till lite i alla fall då kompressorn slår ifrån.
MadModder
Ja, det pyser till när trycket i lilla slangen och röret till kompressorhuset görs trycklöst.
Och nä det gummit ska ju inte vara stenhårt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det gummit är ordentligt hårt kan jag säga.
Kortade av rundstången som är av aluminium, med pålimmade däckslangsgummit 1mm och nu pyser det till ordentligt vid frånslag.
Lite för långt gör att fjädern i backventilen inte fjädrar ut ordentligt.
waltzer
Inlägg av waltzer »
Hade typ samma problem att knappen inte stannade i läge uppe eller nere. Då funkade inte avlastaningen (pyset) som det skulle... Blev till att byta till en ny tryckvakt, så funka det igen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Madpodders hävarm har ihopklämda klykor där fjädern sitter så den kan inte hoppa av på samma sätt som fjäder gjorde på min kompressor
MadModder
Klicka på bilderna och zooma in. Det är visserligen små små hakar längst ut, men gaffeln är inte ihopklämd.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg det nu. Det var en annan plåt som sammanföll med klykan som gjorde att det såg ihopklämmt ut. Däremot saknar jag de där hakarna längst ut. Kompressorfjädern har inte hakat av sedan den var ny vad jag vet och det är en relativt flitigt använd kompressor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nu behåller kompressorn trycket. Samma tryck nu som när jag stängde av den för en vecka sedan. Så har det inte varit på ett bra tag.
MadModder
Mycket bra :tumupp:
