minnestråden man glömt
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hittade denna kuliga pryl
RCA Selectron
Ett 256 bitars minnesrör
Lite mer info om detta väldigt udda "radio"rör
https://lampes-et-tubes.info/sp/sp136.php
Tyvärr så tillverkades det bara 200 st, det hade varit kul om man kommit över en bunt
Marta
Inlägg av Marta »
Videon börjar med ett driftsatt rör.
https://www.youtube.com/watch?v=Yfl8JE3-thc
grym
Inlägg av grym »
på tal om gamla datorer och olika sorters minnen
så började jag fundera på vilka sorters minnen som använts i datorer
går inte få en fullständig lista men man kan komma en liten bit
det första jag tänkte på är vilka olika sorters minnen det har använts
ex
fysiska, som hålkort eller remsläsare
elektromekaniska, relän
elektroniska från rör till senaste ssd
magnetiska från trumminnen, band till dagens hårddiskar
optiska som cd dvd blueray
ljud, fanns ju Mercury delay lines
vad fattas?, skall använts eller funnits att köpa till normala datorer, inte labbmiljö
bara provade att skriva ner lite
hur borde man gruppera dom olika sorterna så man får någon slags trädstruktur på det?
ex, magnetiskt finns ju både kärnminnen som inte rör sig, band som rör sig på längden och trum och hårddiskar som snurrar och sedan bubbelminne
elektroniska som rom prom eprom eeprom statiska ram dynamiska ram och hela dom nya som är i ssd och usbminnen
se inte detta som något forskningsarbete, utan mer som en minnesövning eller trivia
canard
ibm hålkort
hålremsa 6,7,8 bit
ståltråd
Mercury delay lines
35mm film cnc ?
mikrofilm?
rör
kärnminne
rom
prom
eprom 2708 2716 2732 2764 27128 27256 27512 27100 2704
eeprom
dram 4116 4164 4464 41256 44256
sram 6116 55256 2102
bubbelminne
floppy 8” 5 ¼” 3,5” 2.5” iomega zip
band std mini micro band Spole ½” dat dlt vhs
optiska cd dvd bluray Cdr cdrw dvdr Blu-ray Disc Recordable (BD-R) and Blu-ray Disc Recordable Erasable (BD-RE)
hdd 3.5 mfm 3.5 ide 3.5 scsi 3.5 sata 2.5 ide 2.5 sata iomega jazz
ssd
usb
cf
sd
micro sd
säter
Re: minnestråden man glömt
Inlägg av säter »
grym skrev: 20 juli 2026, 09:58:3035mm film cnc ?
Jag har sett det en gång.
På ett CNC-system från Östeuropa.
Kan det ha varit Narva?
ASEA
Inlägg av ASEA »
CRT-minne, aka "Williams tube"
https://en.wikipedia.org/wiki/Williams_tube
Har för mej att det även fanns en annan typ där man också använde sej av bildrör.
Men där man läste ut från det med hjälp av linser och fotoceller.
Hittar inget just nu, men ska leta vidare.
Har för mej att jag sett detta i någon film. :humm:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Var det dessa som var upphovet till "den magiska röken" ursprungligen?
Om jag inte blandar ihop det så hade dessa en del problem med överhettning och rök i början, enligt ryktet skall tjock vit rök ha stigit upp inifrån från en maskin i samband med en demonstration i TV (jag vet inte om det klippet är äkta eller från någon sketch man gjort i senare tid? måste ju ha varit typ 50-60 talet i så fall).
Mycket intressant idé dock.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Okej, inte en aning!
Det här verkar också vara nåt liknande; https://en.wikipedia.org/wiki/Mellon_optical_memory
Mizzarrogh
säter skrev: 20 juli 2026, 11:58:31
Enligt Ain (efter att jag sållat bort en massa skräp den föreslog) så verkar det som att detta system utvecklades av VEB Carl Zeiss Jena och Narva gjorde delar av den optiska apparaturen såsom ljuskällorna till den.
säter
Inlägg av säter »
Kunde du utröna vilket CNC-system det var?
Mizzarrogh
Håller på att forska, men den hävdar att systemet i öst kallades Nu-mil och utvecklades av prof. Milanko Stanić början på 60 talet (övergången mellan 50-60 tal), Om det stämmer så importerade man läshuvuden tillverkade av Carl Zeiss
Mizzarrogh
Lola har jag för mig att det hette, men det övergick sedan till magnetremsa om jag tolkade det korrekt.
Mizzarrogh
Kan det ha varit någonting av VEB Werkzeugmaschinenkombinat?
säter
Inlägg av säter »
Nog för att det är krångligt med hålremsor, men fotofilm måste vara mycket värre.
Mizzarrogh
Har för mig att man hade brist på kisel där och det var därför.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Core rope memory kanske går under magnetminne. Apollo-projektet använde sånt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Core_rope_memory
Sedan finns kondensatorminnen vilket klippet visar
