Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
säter
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Inlägg av säter »
Ni som kan ASR33, är dessa omställbara EIA/ISO?
På den tiden jag hade en, körde jag bara ISO.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
ASR33 skickar iväg det som man skriver på tangentbordet som ASCII och det den tar emot och skriver ut på pappret lika så. När det kommer till remsa, stans och läsare så tar den de åtta bitarna på remsan och skickar iväg dem/stansar ut dem som ett åttabitars ord. Den är helt transperant för kodning. Det finns ingen omställningsmöjlighet.
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev: 5 juli 2026, 10:56:46 Det finns ingen omställningsmöjlighet.
Det kanske är anledningen till att ASR33 inte var så vanliga för NC-programmering?
Vanligare var Friden Flexowriter.
Dessa kanske var omställbara?
grym
Inlägg av grym »
fortsatte med remsskrivaren
tog gammal dator med ok seriprogram, ett sådant man kan ställa rubbet på
hastighet stoppbit paritet och handskakning
fick det att börja hända något, men blev skit
började fundera lite och plockade isär den mekaniska dlen, eller plockade ur
kollade på själva stansdelen, med pinnar och dynor
den gick att skruva ur lätt
troligen slitdel
stansarna kärvade, speciellt två längst ut
på med olja, massera , och gör om ett par gånger
skruva ihop
och det kommer ut något
tog och skrev ut en programrad, en 3 decimeter
och under tiden den skrev så fick jag error
och remsorna skilde då och då, måste kolla mera
undras om det är mekaniskt, eller elektroniskt
eller det mer troliga , överföring
funderar på att ta en extra dator ställd på bara mottagning och lyssna vad som händer, eller till och med skopet , det är bara 6 kanaler totalt
skulle prova att köra läsaren , men det sket sig, den ville inte allt, så läsa manualen igen
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Är det en solenoid per stansande pinne i de moderna remsstansarna eller hur ser konstruktionen ut?
grym
Inlägg av grym »
på den jag mekar med så av vad jag kan se så
motor driver två saker
en excenter som ligger strax under stansarna , och en koppling till drivhjulet
ser ut som en tunga kommer in under var stans och får den att stansa eller inte ett hål i pappret, den tungan är nog från var sin solenoid,
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 7 juli 2026, 07:07:35 ser ut som en tunga kommer in under var stans och får den att stansa eller inte ett hål i pappret, den tungan är nog från var sin solenoid,
Så är det konstruerat på min LRP-300 också.
Även jag har problem med en stans som inte stansar.
Det kan knappast vara en stans som kärvar, då borde det bli stopp för remsan.
Jag tror mer på en kärvande solenoid.
Går det att skicka bara tecknet "DELETE"?
Då ska det bli 8 hål.
MiaM
Inlägg av MiaM »
säter skrev: 5 juli 2026, 11:24:33
Jag kan väldigt lite om dessa, men visst är en Flexowriter mycket mindre än en ASR33?
Dvs om man är stark nog så kan man bära runt en Flexowriter på ett kontor, eller för den delen kanske ha den på skenor som man drar ut från hylla såsom man annars gjorde med vanliga skrivmaskiner. ASD33 däremot verkar ju vara en massiv pjäs.
Angående långtidslagring så är väl annars magnetband nog rätt bra. Både magnetband och papper kan skadas av mögel osv, men magnetband lär överleva t.ex. en översvämning vilket papper nog har svårt att klara.
säter
Inlägg av säter »
MiaM skrev: 10 juli 2026, 03:26:25 visst är en Flexowriter mycket mindre än en ASR33?
Jag har ingen kvar, men som jag minns det var Flexowriter en aning större än en ASR33.
säter
Inlägg av säter »
säter skrev: 5 juli 2026, 11:24:33 Det kanske är anledningen till att ASR33 inte var så vanliga för NC-programmering?
Jag hittade detta på CNCarena.
A teletype console generates ASCII code, and the old Frieden Flexowriter machines generated EIA code.
grym
Inlägg av grym »
om det är någon som letar efter facit 4030 manual så kan man kolla på denna
https://www.wolfgangrobel.de/museum/fil ... Reader.pdf
facit 4031 är själva remsläsaren med parallellutgång och utan något interfacekort
4030 är en modul med en 4031 läsenhet och sedan rackmontage, som i sin tur ska kompletteras med något som håller remsan, från två lådor för korta remsor till elektriskt driven uppspolare med mekaniska bromsar på avspolaren
finns tydligen 3 olika interfacekort ett sp1 ett parallell och ett universal seriekort
den jag hadde liggandes var med seriekort
det finns byglar för lite olika saker, ex baudrate, finns förklaring på det vid 2.6.7
och en passiv currentloop, bara en optokopplare med lite saker runt om
skriver det här så kanske andra kan hitta det i framtiden
tog ganska många timmar innan jag hittade det
och ingen av AI jag frågade fick fram något :doubt:
grym
Inlägg av grym »
facit 4013 är motordrivna spolar
facit 4030 är en hållare för 4031 läsenhet som har nätdel och plats för ett interfacekort
skriver i tråden, vet inte om man borde göra en separat tråd för min hittils misslyckade försök att få igång remsläsaren
serieportsinterfacet är utan dator, bara logikkretsar och en uart mb8868a har jag på den jag har, annat namn på den på pdf'n
kollat igenom alla byglingar, fanns från a-v
ställt in 2400, 7 bitar, odd och 1 stop bit
eftersom den är bygd med enbart logikkretsar borde jag kunna få igång den, men icke
utåt sett har den bara tre anslutningar. TD eller TxD , DTR och CTS , hur jag än gör får jag bara error
finns bara tre knappar och en lysdiod, lysdioden är error
knappar för spola fram, spola bak och kör
tar eviga tider att försöka läsa en gammal manual , där jag tor allt står, men ihoprört då det är stökigt i hur dom lagt upp det
det är dom tre olika interfacekorten som rör till det
borde vara en enkel sak, band i , rätt byglad för rs232 och sedan insignal för att kunna köra, knapp för start och sedan data ut, men icke
kommer nog ta sin tid..
vill ha denna för att läsa vad remsskrivaren skrivit då läsaren på den inte heller vill göra mig glad
så. man får läsa, försöka förstå, kolla blockdiagram och mäta
säter
Inlägg av säter »
Är det GNT-stansen du talar om nu?
grym
Inlägg av grym »
gnt verkar jag få ut rätt remsa ur
men kan inte läsa den, vet inte var det strular
så jag plockade fram den gamla facit remsläsaren jag hadde och började titta på om jag kunde få den att läsa remsa
inte heller det funkade, men till den har jag hyggligt schema och framförallt beskrivning av hur den ska fungera
och ingen µprocessor, bara en uart och lite 74xx logikkretsar, så det går att felsöka
tummen däremot är svår att få ur därbak och sätta sig att göra detta
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 15 juli 2026, 09:05:50 gnt verkar jag få ut rätt remsa ur
Hur verifierar du det?
