Pilleraskar
Quetzalcoatl
Pilleraskar
Hittade dessa halstabletter hos Normal.
För inbyggnad av små projekt, eller för att skicka saker i.
65mm x 35mm x 20mm
65mm x 35mm x 20mm
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Pilleraskar
Man kan bygga in en 3W förstärkare i pastillaskar. Jag har fortfarande ett gäng askar + förstärkarkort.
Re: Pilleraskar
Altoidaskarna som öppnas från storsidan är mer praktiska, men för rätt projekt så blir TS askar säkert också bra.
Synd att Colman's för länge sen gått över till plastlock. De här burkarna verkade rätt RF-täta.
Re: Pilleraskar
Nu låter jag säkert tråkig, men är det verkligen värt att spara någon tia eller två, med nedsidan att det ser ut på det där viset?
En riktig apparatlåda i de storlekarna kostar ju typ ingenting.
- MadModder
- Co Admin
Re: Pilleraskar
Har inte riktigt förstått charmen i att som vuxen bygga in saker i tablettaskar och dylikt.
Det ser så billigt och ömtåligt ut. Nånting som McGyver 7 år skulle ha knåpat ihop.
- Mizzarrogh
Re: Pilleraskar
Man spelar ju alltid bättre med grejer som ser ut som något stora artister en gång kunde ha börjat med...
Men, många vill ju ha grejerna litet mer personliga så att man kan ha det framme i bokhyllan när man inte använder det.
- HUGGBÄVERN
Re: Pilleraskar
Kollar man på Instructables hittar man mängder av fantastiska projekt med Arduino-askar.
Att använda små oastillaskar är att tänja på ens förmåga att bygga smått (och snyggt). Jag har ju byggt 3W-förstärkare (med batteri och allt) i en ask och har tom en hel synth.
Här är ett urval av pastillaskar (hittade inte de något tunnare med lakritspastiller och glömde de tre från Mackmyra). Notera en färdig trewattare och ett kit med allt inklusive.
Här är min synth:
Och vi får absolut inte glömma en komplett dator i en pastillask.
Gillar man inte pastillaskar kan man ju starta en trå där man ogillar pastillaskar
Här är min synth:
- MadModder
- Co Admin
Re: Pilleraskar
Det vore väl en sak om man har några snygga plåtaskar man vill ha i bokhyllan och bygger in det hela så att det inte syns från utsidan, utan man öppnar locket när man vill använda den och har knappar och anslutningarna där inne.
Men smaken är som baken. Vissa gillar väl spräckliga saker som det sticker ut en massa prylar från.
- Mizzarrogh
Re: Pilleraskar
Går ju att klämma in tvåkanals rör i dem också, har själv funderat på att göra det.
Tror faktiskt att det fortfarande går att beställa blanka askar, men de med trycka är ju roligare tycker jag personligen.
Man får ha en bit kardborre eller liknande under om man skall göra pedaler så att de ligger kvar, men är man försiktig så håller de faktiskt förvånansvärt väl för det, många som gjort det.
De var ju ett tag mycket populära att göra hus till gitarreffekter med.
Effektaggregatet måste ju inte heller ligga i samma hölje som själva pedalen, den kan man ju göra separat och bara koppla in effektburkarna efter den.
Re: Pilleraskar
just lådor för elektronikbyggen var en av dom jobbigare sakerna att ordna, så jag tycker plåtaskar är klart trevlig
numera så kör jag väldigt mycket med 3d skrivaren
Re: Pilleraskar
Gamla plåtaskar var ofta vackra och jag har sparat på många både små och stora.
Plåten var ofta lite 3D-präglade i ytan med bokstäver, ansikten mm.
Vad man ska ha dom till?
En fördel med dessa burkar när man vill bygga in något elektriskt är att insidan av järnplåten ofta är förternnad vilket gör den lättlödd. Moderna plåtburkar såsom ölburkar är i aluminium som är jobbigare att kontaktera.
Några av mina burkar används rent praktiskt. En sentida pepparkaksburk i plåt har fått tät-packning i locket är nu hygglig skärmburk för tillfälliga objekt som måste skärmas från omgivningen. Det finns motsvarande stora burkar att köpa, skärmburkar med packningsförsedda lock. Ommålade grå. Kostar från 20.000 kr. Pepparkaksburk ser skojigare ut på arbetsbänken.
Mindre plåtburkar är perfekta att bygga in RF-filter eller en liten förstärkare för svaga antennsignaler.
Sätt lödpluttar med 10 mm mellanrum runt locket för bra skärmning mot störningar i bägge riktningarna.
En burk jag byggt är bara en LF-förstärkare från AliX med usel liten högtalare samt en mikrofonförstärkare med hög förstärkning men med brant lågpassfilter för ca. 20 Hz.
Enda funktionen är att ge skrälligt ljud, dvs mest övertoner.
Har ett antal mikrofonen med funktionen att plocka upp mekaniska rörelser typ kontaktmikrofon och optiska variant som återger variationer i ljusstyrka på fotodiod. Felsöker allt från fjärrkontroller till kontroll hur egen puls låter, lyssnar på keramiska kondensatorer, brus från laserdioder mm.
Har gott om gamla plåtburkar för småbilds kamerfilm. Gängat stadigt lock. Passar bra med ett par knappceller samt två motkopplade fet-trissor som driver varsin lysdiod som sitter i burken tillsammans med en liten summer.
Designad så att den inte behöver strömbrytare eller drar krypström. Använder den när jag vill ha mer högljudd felsöknings-summer och skulle ljuset ändå inte räcka finns lysdioderna.
Det är nog mer än 20 år sedan den byggdes och den har fortfarande originalbatterier.
Mina plåtaskar är enkla byggen men byggs ofta just för att man plötsligt behöver ett simpelt verktyg som fungerar enligt mina personliga önskemål.
Finns mycket elektronik som inte går att bygga utan dessa plåtaskar som innehållit välkända saker.
Det mesta är byggen för eget bruk men man kan också bygga saker enbart avsedda för andra.
Ett sådant exempel avsedda för andra:
Har ni någon som rör era saker obehörigt? Bygg en försåtminerad plåtburk som ska locka en oinbjuden att försöka snylta på innehållet.
Enkla varianten är att bygga in summer från gammalt brandlarm i serie med ett 9V batteri. Ju ljudligare summer dess bättre. I botten på burken monteras strömbrytare som aktiveras när burken lyfts och som endast kan återställas från burkens insida. Mekaniskt kan strömbrytaren byggas av typ råttfälle-fjäder. Återställningsmekaniks på insidan gör man lite dold under ett gula torkade ärtor. Om man använder en riktig råttfällas mekanik har det fördelen att när fällan aktiveras kan man även få en ljudlig smäll i burkplåten.
Då kretsen i larmat vänt-läge är helt bruten varar batteriet lång tid.
Placera burken i köksskåoet med en 10-kr sedel halvt klämd utstickandes i lockspringan så det ser ut som din gömda kassalåda.
Batteriet räcker till många minuter av ånger för den som snokade.
Kanske finns det plats för mer i plåtburken. Leta i skrotlådan och ya vad som finns som hörs, syns eller luktar.
Kanske har man i skrotlådan gamla Kodak blixxtlampor, glasampuller med två kontakter där blixten avfyras när batterikretsen sluts. Blixten bländar bra om någon på nära håll försöker öppna burken på fel sätt.
Dela blixtglasampullen så att blixtens magnesiumtrådar kan få kontakt med tändytan på en kinapuff eller rökbomb.
Rökampuller https://letscelebrate.se/sv/products/ro ... ber-5-pack
Har man ingen blixtlampa att tända med går det med glödtråden från gammaldags ficklampa.
Ta några cm lödfläta och löd fast en M5 mutter i ena änden och andra änden löds fast på motoraxeln till kasserat batteridriven motor. Föst motorn inne i burken. Ger både ljud och spännande vibration får den som håller i burken.
Är det en lite större plåtburk kan man få in en engångskamera, Det blir garanterat ett foto på person med annorlunda ansiktsuttryck.
Finns givetvis grövre saker än Kina-puffar avsedda för mer svårskrämda individer. Kvicksilverfulminat är klassiskt i sammanhanget. Exploderar när den påverkas av burkens friktion mod skåpsytan. Enkla ingredienser som kan tillverkas hemma. Givetvis ska man inte det.
Tillverkning är riskkabel, du kanske själv glömmer bort dej och flyttar på armerade burken i köksskåpet med följd att både köksinredning och armar försvinner.
Ända sedan WWII har det varit populärt att bygga in små AM radiomottagare i denna typen av tablettask. Riktigt händiga byggde in radion i vanlig tändsticksask.
Idag är det fullt rimligt att bygga in processor med WiFi och BT i minimalt utrymme. Man kan då bygga en IP-radio med högre ljudkvalitet än forna AM-radion. Man kan även få rum med rätt stor flatpack LiPo-cell. Kör man ut ljudet enbart via lågeffekt BT räcker batteriet länge. Små tablettplåtaskar är behändiga att göra slitsantenn för WiFi/BT, dvs en diskret skåra, så slipper man utstickande antenn. Sådan antenn fungerar lika bra som extern kvartsvågspinne och kan inte krökas när asken är i byxfickan.
Det finns billiga displayer som lagom får rum i en större tablett-ask och som tänds när man öppnar locket.
Vad ska då visas på displayen? Donkeykong?
Det ligger nära till hands att bygga en sk "useless machine ". Kan visa en bild på hur asken skulle sett ut inuti om det funnits random antal riktiga tabletter. Antalet tabletter ändras varje gång locket öppnas. Välj 1-6 tabletter så kan den fungera som virtuell tärning.
Den enklare varianten är att en av två lysdioder tänds på random sätt när locket öppnas.
Märk lysdioderna JA och NEJ. Man slipper då fatta svåra beslut i framtiden. Bara öppna burken och låta anden i burken bestämma.
Quetzalcoatl
Re: Pilleraskar
Glömde nämna att Normal tabletterna kostar 11 kr per ask.
Jag skulle inte använda en pillerask om jag sålde till kund, men för egna projekt, ja.
- HUGGBÄVERN
Re: Pilleraskar
Dessa askar innehäll lakritstabletter, fast de såg mer ut som sådana där salmiakbitar man fick i gamla hederliga tablettaskar. Askarna är bra till mycket, lite tunnare än Altoid-askarna. Men man kan ju använda askarna till att ha saker i.
- MadModder
- Co Admin
- HUGGBÄVERN
