BAW56 switch diod + led 3mm vit "thruhole" efterfrågas
Swefix
Inlägg av Swefix »
Hej,
jag efterfrågar BAW56 dioder. Är det någon som har några över?
likaså LED diod vit 3mm "thruhole"
Castor
Re: BAW56 switch diod + led 3mm vit "thruhole" efterfrågas
Inlägg av Castor »
Jag har två vita lysdioder EL204UWC och >10 BAW56, är det intressant?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad ska du dem till?
Är det hemligt?
Nyfiken i en strut.
Swefix
Inlägg av Swefix »
<inget hemligt öht. håller på att reparera ett tangentbord som fått överaskning av CocaCola.
Swefix
Inlägg av Swefix »
Castor skrev: ↑27 juni 2026, 11:05:26 Jag har två vita lysdioder EL204UWC och >10 BAW56, är det intressant?
Vad ska du ha för 5-10st BAW56 inkl porto Castor? Är osäker på dina LED, är det Ultra White? Är dem "flangeless"?
Castor
Inlägg av Castor »
Jag antar att det är denna https://www.jprelec.co.uk/pdffiles/850-700.pdf
De är köpta från ELFA för länge sen, ELFA-nummer 75-001-27.
Om de passar där du ska ha dem får du försöka klura ut.
Ge mig ett förslag på vad du vill betala, och hur du vill frakta, paket eller brev, så får vi försöka komma överens.
