Taktältsvagn av hundsläp med siktet på ...
CPMS
Re: Taktältsvagn av hundsläp med siktet på ...
Inlägg av CPMS »
Har du inte tillgång till aluminiumsvets går det ju alltid att lösa det så här, brukar inte vara några problem att skjuta in ett rör
i en profil om den är rak och fin. Gör röret någon 10-del millimeter längre så det inte ramlar ut innan du fått dit skruven.
Exempel med försänkt skruv.
Biker
Inlägg av Biker »
Körde om en sån här vagn förut på motorvägen.
Han hade massa godis monterat utanpå , Pelicaseskloner säkert 5st som det antagligen låg köksutrustning,lägermaterial o annat.
Frigör man plats om man måste släpa på en portapotti i inte skiter som en björn i skoge
2 slirskyddsmattor o en spade satt också på sidan - det verkar många ha.
Angående Portapotti - den här gubben var tydligen en campingvagnssnubbe av den lägre divisionen - jag passerade en vägkrog i området o nån hade sagt att gubben hade en portaporti där han satt o tjura i en p-ficka
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gE ... amna-bilen
Biker
Inlägg av Biker »
Inga uppdateringar?
norlin
Inlägg av norlin »
Kommer att få mina rails imorgon, ska vi se om jag mätt rätt eller inte.
Sen blir det till att ta bort saker som jag inte behöver, gallerdörra å sånt.
Vi får se vad jag mäktar med i värmen.
norlin
Inlägg av norlin »
Lika bra att göra en delrapport då det kom en åskskur och det jag höll på med krävde den blå hallen så lika bra att ta ett puste under tak.
Det jag roar mig med är i linje med "Mät två gånger & kapa en" för något stämde inte och det är säkert mina mått som felar för när jag fick mina rails så kunde en enkel syftning avslöja att, Nej inte bara att bulta på.
Så efter att ha velat fram å tillbaka å frågat en (annan) granne togs beslutet att kapa bort ett fäste, det som felade mest och följaktligen var i ena ändan. Grannen (den andre) menade att han kunde assistera med att svetsa dit fästet på rätt plats och att med en 1 mm kapskiva så fixade jag det utan större åverkan på delarna.
Det på mitten fick en liten modifiering
Ett hål klart, ett kvar.
Och här kom regnet och flykten inomhus, men nu lyser solen igen så ut å slutföra kapningen.
Så det rör sig sakta enligt principen "Två steg framåt & ett bakåt"
Biker
Inlägg av Biker »
Slipa aluminiumet o polera upp det , våtslip 1000 nåtish och sen polertrissa me rubbing.
Sen kan du du underhållsgnugga med polish o lägga på vax då o dåså håller sig alut snyggt.
Det var hårresande fult oxiderat
SÅ det inte ser ut som ett pundarsläp
norlin
Inlägg av norlin »
Inte för blankt, Scotch-Brite kanske. Vill inte ha Bling.
Samlar mig efter siestan föt ett pass till.
Biker
Inlägg av Biker »
Alut blir slätt o fint och håller sig matt - nu är det bara fult o ruggat
norlin
Inlägg av norlin »
Har fokusera på något annat, men nu är det dags att fortsätta med Campingsläpet.
Fortsätter att riva för att städa bort och börja bygga upp.
Tidigare ägare tyckte inte det var värt att ta bort skärmen när man foliera. Nu är det dags.
Lät bygga en taktältsförvaring/förflyttning som nu fungerar utmärkt till locket.
Lite trötta väggar.
Inga väggar.
Under tiden som det städas och tvättas snurrar tankarna på inredning.
Egentligen räcker det med något som gör att man kan transportera prylar utan att de imiterar en maracas och att det går att få ut.
Kan göras hur enkelt, eller hur komplicerat som det bara går.
Dela gärna med er om era tankar.
På återseende.
norlin
Inlägg av norlin »
Tänker titta över elsystem när jag ändå höll på att riva och städa.
Då det tidigare bytts till LED lampor så var skarven okej men inte direkt utrymmeseffektiva.
Tänkte att det får låg prioritet.
Kröp under för att kolla hur kopplingsdosan såg ut, och ja detta borde man ha kollat närmare på vid köpet men men.
Jaha, det kan vi nog inte prioritera ner.
Så det var lika bra att börja med att byta till en 13-polig kontakt.
Passa de på att mäta upp kablarna. Kollade även varje LED lampa bara för att upptäcka att ½ blinkersen på ena sidan inte lös.
Jaha, nya lampor och nya kablar sättes upp på inköpslistan med Biltemas utbud i tanken, men dom har tydligen slut på kablar så det blev en beställning på nätet från https://ojanpera.se för kablar, Biltema får leverera lampor.
Så undertiden som jag väntar på det får det bli mer estetiskt funderingar, ska försöka mig på att foliera.
Wish me luck.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Tipsar om nettotrailers utbud, detta är bara en snabb sökträff:
https://nettotrailer.se/shop/11978-lykt ... awQAvD_BwE
Men de har betydligt billigare, och dyrare, satser.
norlin
Inlägg av norlin »
Det är ett bra tips, tyvärr passar inte det så bra på mitt släp eftersom kabelläggningen går inne i aluminiumprofilerna, och så vill jag fortsatt ha det så det blir till att slita med att göra eget.
Jag ångrar dock stort att jag inte köpte ett sådan set till min stora släpkärra när jag skulle renovera elen på det.
norlin
Inlägg av norlin »
Nästa gång någon uppfattar att jag ska ge mig på att foliera så påminn mig lite försiktigt om hur jag upplevde att inte ha rätt material, rätt verktyg samt att jag besitter en total oförmåga att utföra hantverket.
Men på långt håll och 70 väg kan det nog passera.
Iallafall. ½ klart och de två största ytorna kvar.
Framtill, och det ska döljas med en aluminiumlåda.
Baktill
Och bara för att, en typ av före och efter bild.
Nu ska ni veta att kameran tar bort ungefär 90% av alla missar och fel.
Men nu sa kroppen och materialbrist att det får vara bra för idag.
Joe
Inlägg av Joe »
Orkade inte läsa igenom tråden, men varför inte bara lägga ett plant taktält direkt på ett plant lock?
Behov av rails och takräcke är ju bara för att biltaket är välvt.
norlin
Inlägg av norlin »
Skulle säkert kunna gå bra.
Tappar möjlighet att transportera annat, som man kan göra med ett takräcke.
Sen är jag inte säker på hur man skulle fästa det.
Men det går säkert att lösa.
