Tjena premiär här och som rubriken lyder håller jag på att bygga en arkadkontroll (Arkadsticka) Jag har tänkt bygga in en dator HP Powerdesk mini I botten på en metallåda och borra hål på baksidan och sätta dit en panelkontakt så att jag kan ta en vanlig datorsladd och sätta mellan panelkontakten och vägguttaget. Vad för sladdar behöver jag köpa så att min dator är kopplad till de 3 stiften på baksidan av mitt paneluttag ? Är detta ens möjligt utan att skala kablar eller finns det något annat enkelt sätt ?
Jag hoppas något snille med lite tid kan förklara på ett enkelt sätt hur detta fungerar.
Arkadsticka
Arkadsticka
- MadModder
- Co Admin
Re: Arkadsticka
En sån här borde funka utmärkt. Om din HP har en sån standardkontakt för 230V.
https://amzn.eu/d/0525ikzZ
Eller den här om du vill ha en skyddspropp vid transport av kabinettet när det är klart.
https://amzn.eu/d/07ci2T4j
Fast det är väl en lös nätdel till den där…
Om det är en sån 230V-kabel med treklöverkontakt så har jag inte hittat nåt. Än.
Re: Arkadsticka
Om man är allergisk mot kabelskalning går det att komplettera Madmodders intagskabel med denna och sedan till mussepiggkontakt
https://www.amazon.se/lanberg-CA-C14E-1 ... d_source=1
- MadModder
- Co Admin
Re: Arkadsticka
Hittade en som borde funka. Inte bästa stället att handla från dock.
https://www.fruugo.se/professional-c14- ... 1022505945
Och en passande kabel från vägguttag till c13 har du väl en hel hög ligger nånstans.
Och så fäster du HP-nätdelen inuti din låda.
Arkadsticka
