CPMS skrev: ↑9 juni 2026, 20:47:59
Jag tog fel väg, jag försökte laga meshen på sockeln så slicern skulle se den som hel och solid.
Japp, problemet var "djupare" än bara en trasig mesh.
Det var dubbla väggar på modellen, en normal STL har enbart ytterväggar sen fyller slicern i innehållet. Men här var dubbla väggar, väldigt nära varandra, så den "inre" volymen i objektet var mellan väggarna istället för hela figuren som man vill.
Det var därför som Solidify inte fungerade heller, den lägger tjocklek på väggen åt ena eller andra hållet, men eftersom det var två motstående väggar så lades tjockleken så att säga till åt båda håll, både inåt (av den yttre väggen) och utåt (av den inre väggen).
Och att laga den avklippta basen var omöjligt, annat än om man först ritar dit ett lock, då kanske remesh som jag använde hade fungerat.
