Kinakabel, är denna säker att använda?
- Mizzarrogh
Jag behöver skarva på en bit om drygt en meter från ett högspänningsaggregat som verkar ge ~5500-6000V ut (samma som det sitter i en del kinesiska ozongeneratorer för 230V)
Så, är denna kabel säker att använda?
(Det räcker att man har skydd om man råkar komma åt den av misstag, allt är inomhus och det är ingen fast montering)
men den behöver ligga öppet där det är väldigt stor risk att någon råkar komma åt den.
(Den är specad för 40kV.)
https://www.aliexpress.com/item/100500 ... cification
rikkitikkitavi
Re: Kinakabel, är denna säker att använda?
Är det värre risk än på tändkablarna på en bilmotor?
- Mizzarrogh
Biltemas tändkabel går inte i kontakthylsorna jag har därav frågan.
Vad menar du med säker?
Att man ska kunna ta i kabeln utan att få en stöt?
- Mizzarrogh
Det närmaste någon kan säga med säkerhet är väl att har du 6kV så behöver du en kabel som är specad till minst 6kV.
Jag skulle personligen ta en FK i en bensinslang och se glad ut men självklart kollat först med en jordad ledare som jag drar efter slangens utsida,
säger det inte poff slår det inte igenom.
- Mizzarrogh
Det svåraste blir väl att isolera själva skarven på ett bra sätt. Du kan ju inte bara dra en krympslang utanpå för krympslangen lär inte vara anpassad för 6 kV.
- Mizzarrogh
Nä, krisar det får jag kanske göra en skarvbox av något slag närmast HV PSU och sedan dra kabel från den till HV kontaktdonen.
Hur blir det med en RG-8 koaxialkabel med skärmen jordad?
kom på att jag hadde firefox med och nu kan jag kolla på mouser
https://www.mouser.se/datasheet/3/59/3/ ... 465134.pdf
2000 / 8000v
finns nog en del till om man kollar runt
2000 / 8000v
- Mizzarrogh
Tackar! Kom annat emellan så har inte hunnit testa ännu, men den från kina påminde om den typ som satt inuti gamla billiga CRT skärmar men kändes hårdare och verkar vara av PVC eller liknande.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000018002
sedan en skärmstrumpa + krympslang så hadde jag litat på det om skärmstrumpan är jordad
småkul
när jag gjorde slutkontroll på maskiner och meggade dom lekte jag med meggern någon minut per gång
den gick till max 10kv
krympslang fick jag aldrig genomslag på
inte heller två lager eltejp
ett lager kunde man få lustiga överledningar på, men inte två lager
småkul
