Göra "ihåliga" objekt solida
Re: Göra "ihåliga" objekt solida
Jag vill minnas att jag sett någon italiensk film om denna snövit
- Mizzarrogh
Har nog också en hel samling med dem tror jag... Bara för att testa skrivarens potentiella möjligheter alltså...
Med resinskrivare har man åas ofta problemet att antingen får man en solid modell med en massiv hartsklump som varpar så mycket att ena halvan nästan ser ut som en fotboll, eller så får man ett riktigt lövtunt skal som knappt en går att skriva ut och blir nästan omöjligt att ens lossa från supporten utan att det går sönder... Det är också superkänsligt för minsta fel i lagerföljd på modellen, man får liksom ingen andra chans om ett lager kapsejsar eller supporten inte härdar riktigt/etc. Jag har haft stora problem med lagersläpp/förskjutning när man konverterar modeller mellan olika råformat.
Alltså, jag vill ju att den ska vara solid för att sedan låta slicern göra lämplig infill på den, blir ju inte så bra att skriva ut en tom låda.CPMS skrev: ↑8 juni 2026, 10:34:41 Kan inte låta bli att fråga:
varför göra den solid? Har du för mycket filament hemma och måste göra av med det på något sätt eller vill du göra basen tung?
Isåfall kan du ju helt enkelt bara kasta bort den överflödiga filamentet och fylla basen med sand/bly eller något annat tungt material.
Jag hade ju trott att "make solid" i tex meshmixer skulle göra detta, men så blir det ju inte.
Jag lyckas inte fylla sockeln utan det bästa jag kan erbjuda just nu är en STL så du kan skriva ut den som en mugg.
Vill du då ha ett lock så kan du skriva ut ett separat lock och klistra/pressa fast uppe på sockeln.
Har hållt på för lite med Blender och frihandsmodellering för att lyckas med detta.
Men går det att skriva ut själva figuren? Det borde väl vara samma problem där.
Det fungerar ju men det blir inte vackert. 0,2mm lagerhöjd, 0,4mm munstycke, PLA.
Fast jag vill ju ha hela figuren hel i ett stycke , jag har inte testat att klippa bort sockeln, men om jag minns rätt från slicern såg själva figuren mycket bättre ut, ska kolla igen.CPMS skrev: ↑8 juni 2026, 17:49:49 Jag lyckas inte fylla sockeln utan det bästa jag kan erbjuda just nu är en STL så du kan skriva ut den som en mugg.
Tyvärr så blir det ju sådana "terränglinjer" i en filamentskrivare och dom syns ju mer desto plattare ytan är.
Man kan ju skriva ut med variabel lagerhöjd för att förbättra detta men provar jag slica den med "bästa upplösningen" blir alla lager 0,08mm och
jag tror inte min PLA-profil är så bra inställd så det är någon mening att försöka skriva ut den.
Fast i det här fallet så är själva modellen tjockifierad redan innan den blev skickad till skrivaren.
Men det har ju inget med saken att göra.
Eftersom jag skrev ut den med 0,2mm lagertjocklek kommer det alltid att bli 0,2mm tjocka lager som ser grova ut.
Lägger man flera 0,2mm tjocka skivor på varandra med kanten helt vertikalt ser du ju knappt dom individuella skivorna men
förskjut dom så du får en 45 graders kant skapas en taggig kant som blir mer "grov" ju plattare vinkeln är.
EDIT/
Bild för att fötydliga vad jag menar, jämför sidorna.
EDIT/
Givetvis, men det ser ut som att detaljerna i modellen är borta. Texten snow white är en enda gröt.
Ja, hade den varit solid från början hade den nog blivit mycket bättre än den utskriften som CPMS postade.
Undrar om upphovsmannen gjort den sådär tunn med vilje, eller om det "bara blivit så".
