Kopiera ett fysiskt föremål för miniportalfräs?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, såhär alltså, jag har några grejer som är snidade i trä (delar till riktigt gamla högtalare) som jag undrar om det på något sätt skulle gå att läsa in så att man kunde fräsa ut en identisk del sedan ur en ny träbit?
(tex med lillasystern genom Linux CNC eller liknande)
Edit, det är alltså tredimensionella former det rör sig om.
grym
Re: Kopiera ett fysiskt föremål för miniportalfräs?
Inlägg av grym »
3d scanner kan fungera
och sedan får man ha koll om man kan fräsa det med
kan vara svårt med negativa vinklar nedåt
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mizzarrogh Har du någon exempelbild på detaljen eller en liknade?
grym
Inlägg av grym »
har man den fysiskt kan man kanske göra det med en kopierfräs med
men få som har sådant
men typexempel på hur det ser ut underlättar
Mizzarrogh
Ja, ursäkta, jag hade glömt att posta den... :oops:
Typ som denhär tänkte jag:
grym
Inlägg av grym »
bör gå bra , både att scanna och fräsa
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Det är inga problem. Du kan scanna in med upplösning ner till enskilda fibers så du får med strukturen i träet. Det gör att man kan behöva en hel del efterbearbetning av datafilerna. Sedan bör man betänka vad man fräser ut objektet i för material. Ett metallobjekt med en trästruktursyta kan bli lite konstigt och efterföljande ytbehandling kan såklart släcka strukturen. Utfräsningen påverkar materialet såklart.
Det finns företag som gör detta kommersiellt, men räkna med rätt många tusenlappar för en sådan del. Jag har gjort det vid flera tillfällen för formatdelar som leverantören framför allt tar flera veckor på sig att få fram och vägrar lagerhålla åt oss och vi vet att de slits ner och behöver ersättas akut.
Eller i ett fall de tappades i golvet vid rengöring och gick sönder. Lim och scanning så var vi fit for fight istället för 3 veckors stopp (som hade kostat ca 10 ggr mer än maskinen)
En fundering: äldre träföremål som detta , hur tillverkades de rent praktiskt?
Är det maskiner eller för hand? Ser lite för bra ut för manuell utsnidning.
Det fanns ju inte datorstyrda maskiner som fräsar och dylikt, men om man hade en mall och ngn form av mekanisk kopiering kanske? Vi har ju kunnat bygga hyfsat stabila mekaniska maskiner under ca 100 år.
säter
Inlägg av säter »
Nu vågar jag inte säga hur det är på just denna detalj, men annars körde man med kopierfräsmaskiner.
Mizzarrogh
Jo, en sådan står på önskelistan, tyvärr har jag inte längre tillgång till dem, dock med de mekaniska paralellarmsmaskinerna fick jag inte till skala 1:1 av någon anledning (De Hydraulmekaniska hade det som du säger däremot som standard), men med en modern digitalt styrd maskin är det ju tämligen enkelt.
Mizzarrogh
Dessa var faktiskt handsnidade efter mallar, men man hade som säter säger till litet större grejer pinnstyrda armfräsar.
säter
Inlägg av säter »
Det svårt att se på en bild, men vad är den minsta radien på det som ska fräsas?
Mizzarrogh
Ett par mm kanske så det bör gå med standardgrejer och gravyrspets eller liknande i de skarpa hörnen tror jag.
(Högtalaren är bara värd några hundralappar, det är mer att de är riktigt svåra att få tag på, detta är mest ett experiment då jag skulle vilja kunna använda det till fler saker sedan om man får till det tänkte jag.)
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 20 maj 2026, 17:10:36 3d scanner kan fungera
Är det någorlunda billig utrustning?
Är resultatet något man kan editera i ett CAD-program sedan?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du spänner upp den i fräsen borde du på några timmar kunna jogga fram de viktigaste punkterna, spara som koordinater och sedan fylla i med kurvor i ditt CAD-program.
Mizzarrogh
Det har du rätt i. :tumupp:
