Philips-tv, ingen bild längre
MammaMumin
Inlägg av MammaMumin »
Har en Philips 50pus7805 där bilden försvann igår, svart i rutan. Allt annat fungerar, ljud, byta kanal osv men helt svart bild. Har provat det vanliga att dra ut strömsladden, alla kablar osv. På undersidan på höger sida finns en fysisk knapp som jag antar är en reset-knapp (enligt youtube), har provat att hålla in den i minst 30 sekunder (tv-n inte strömsatt) men det hjälpte inte heller.
Är det kört med tv-n eller finns det något mer att prova? Kostnad att laga, om någon har en susning om vad det kan vara för fel?
Marta
Re: Philips-tv, ingen bild längre
Inlägg av Marta »
Förmodligen bakgrundsbelysningen. Ta en stark ficklampa och lys på rutan. Se om Du kan skymta en bild. Ser Du bild är det bekräftat och det kan troligen lagas.
MammaMumin
Glömde skriva att det var en av sakerna jag har provat och tyvärr är det helt svart. Kan inte se något som rör sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Någon typ av säkring ?
viewtopic.php?t=50513
Castor
Inlägg av Castor »
Är det verkligen lönt att trycka på reset om inte apparaten har spänning, då kan rimligen inte elektroniken påverkas.
säter
Inlägg av säter »
Helt utan spänning kan det inte vara, han har ju ljud.
Castor
Inlägg av Castor »
I första inlägget står:
Så det kanske bara är dåligt formulerat? Annars står jag fast vid att spänningen ska vara på när man resettar.
säter
Inlägg av säter »
Jag missförstod dig.
Naturligtvis måste man ha nätspänningen tillslagen när man gör reset.
MammaMumin
Castor: - Jag är inte så haj på tv-reparationer utan jag gjorde som snubben på youtube instruerade. Fick i alla fall bort bakstycket och tog några bilder, jag kan själv inte se något uppenbart knas men någon annan kanske kan. Anslutningen uppe till vänster på sista bilden är tom pga av att kontakten lossnade när jag lyfter upp bakstycket. Det sitter en säkring på första kortet men jag har inte min multimeter tillgänglig just nu. Måste man löda bort den innan man kan mäta den eller går att se om den är trasig?
Danny
Inlägg av Danny »
Skulle tro att problemet ligger i T-con modulen.
Du har en ytmonterad säkring där som ibland kan
bli avbrott i utan anledning. Svårt att se, men tror
den har pos F1 och har makeringen P.
Uppe till höger på bilden.
MammaMumin
Lödde av säkringen och mätte och den var hel. Satt ihop tv:n igen och provade resetknappen igen men med tv:n strömsatt. Tv:n gick igång direkt men utan bild och tre, fyra ljusa cirklar i höger nederkant flimrade till lite svagt. Drog ur strömsladden och väntade ett tag och provade igen. Nu dröjde det runt 25-30 sekunder innan exakt samma sak hände igen. Är det värt att lämna in tv:n och få den reparerad, om det ens går att laga (till en rimlig penning). Tv:n är ca fem år gammal.
pi314
Inlägg av pi314 »
MammaMumin:
Har du servicemanualen? Den kan kanske vara till hjälp?
MammaMumin
Jag är inte tillräckligt insatt i området för att servicemanualen skall vara till någon hjälp för mig.
RoAd
Inlägg av RoAd »
MammaMumin skrev: 25 maj 2026, 10:58:14 Är det värt att lämna in tv:n och få den reparerad, om det ens går att laga (till en rimlig penning). Tv:n är ca fem år gammal.
Det skulle jag gissa är en dålig idé rent ekonomiskt. Det finns gott om begagnade 50" på blocket för under 2000:- vilket sannolikt är mindre än vad det skulle kosta att laga din. Jag skulle dessutom tro att det kan finnas prutmån på dem, för begagnade TV finns det många, och efterfrågan på en 50" LED-TV är ganska låg.
MammaMumin
Kollade just på en 43 tums LG på Power för 4290 kr och så får man 650 kr om man lämnar in en trasig tv. Så.. 3640 kr. Kanske lika bra att slå till.
