Dolby HX PRO i mjukvara?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Med tanke på att ljudkort kan ha t.ex. 192kHz samplingsfrekvens, undrar jag om det vore rimligt att implementera HX PRO i mjukvara?
För den som inte känner till HX PRO:
När man spelar in analoga signaler på magnetband så måste man välja en kompromiss mellan hur stark signal som kan spelas in vid höga frekvenser, och hur start bandbruset blir. Bandet är olinjärt nära nollnivå, och för att överkomma detta lägger man på en relativt högfrekvent (relativt hörbara området) signal, typiskt kanske 40-200kHz eller liknande (cirka?), som blandas med ljudsignalen. Tonhuvudet som sen spelar upp ljudet har för bred spalt för att kunna återge detta som en signal, så denna högfrekventa signal medelvärdesbildas till noll vid uppspelning. Denna signal kallas förmagnetisering, eller BIAS på engelska.
HX PRO, som från början uppfanns av Bang&Olufsen, analyserar signalen som spelas in och varierar denna förmagnetisering för att vara precis så stark att det lagom går att spela in den signalstyrka som behövs. Därmed hålls bruset rejält lågt förutom exakt då signalen ändå är stark. För att kompensera för att förmagnetiseringen också påverkar frekvensgången så justeras frekvensgången på signalen som spelas in.
Min tanke är att man skulle kunna göra allt detta med mjukvara. Lobotomera bort eventuella lågpassfilter och frekvensgångsjusteringar på inspelning på en bandspelare, lobotomera bort dess inbyggda förmagnetisering, och anslut den sen till utgången från ljudkortet på en dator, som kör lämplig mjukvara.
Dels skulle man slippa bygga en analog krets för detta för varje bandspelare man skulle vilja ha detta på, och dels skulle det vara klart enklare att komma igång så att säga.
För kassettbandspelare så är det inte direkt nån jättebrist på däck med HX PRO, även om de tenderar att kosta en slant. Men för rullbandspelare så är detta riktigt ovanligt, och samtidigt så kostar de enklaste rullbandspelarna nästan "ingenting" och om man håller ögonen uppe så kan man hitta en monorullbandspelare som lämpar sig för att själv bygga om till stereo, ifall man vill ha något riktigt billigt. Typ alla med omkopplare för att spela in på spår 1-4 eller 2-3 (och vid uppspelning erbjuder att mixa båda) kan byggas om för stereo, och likaså har vissa ett "free head"-uttag, tänkt för t.ex. diabildsynkronisering, som också visar att tonhuvudet har två kanaler.
Retroperra
Re: Dolby HX PRO i mjukvara?
Inlägg av Retroperra »
Det kan man nog göra men man behöver ändå kunna kontrollera BIAS nivån.
I patentet nämns en optokopplare för att styra BIAS nivån. Det finns kanske mer moderna metoder.
https://www.freepatentsonline.com/EP0046410.pdf
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tack för patentlänken!
Jag tänker att om man har 192kHz samplingsfrekvens på ett ljudkort så borde man kunna generera bias-signalen i mjukvara. Eftersom det inte behöver vara en linjär frekvensgång så kan bias-frekvensen vara exakt halva samplingsfrekvensen, alltså 96kHz. Googles AI-sammanfattning refererar till Wikipedia och tycker att 40-150kHz är vanligt område för bias. Undrar om högre än 96kHz ger någon förbättring av prestandan?
