CE-Märkning - Elektronik och mekanik
TomasL
Re: CE-Märkning - Elektronik och mekanik
Inlägg av TomasL »
ToPNoTCH skrev: ↑15 april 2026, 18:00:02
TomasL skrev: ↑15 april 2026, 17:46:22 Dessutom måste det vara ett Europeiskt företag som skriver intygen.
Ett företag utanför EU kan inte sätta dit ett CE-märke och sedan exportera det direkt till en slutkund inom EU.
Nu gissar du nog.
Det måste vara ett EU‑anmält organ (Notified Body). Dessa organ kan ligga utanför EU, men de måste vara formellt godkända av EU‑kommissionen och finnas listade i NANDO‑databasen
Nja, De måste vara etablerade inom EU.
De anmälda organens främsta uppgift är att tillhandahålla tjänster avseende bedömning av överensstämmelse enligt de villkor som anges
i unionens tillämpliga harmoniseringslagstiftning. Detta är en allmännyttig tjänst som tillhandahålls till tillverkare
Nerre
Inlägg av Nerre »
TomasL skrev: ↑15 april 2026, 17:46:22 Ett företag utanför EU kan inte sätta dit ett CE-märke och sedan exportera det direkt till en slutkund inom EU.
Under regelverket för medicintekniska produkter kan de det, MEN de behöver ha en auktoriserad representant inom EU (som i princip tar det juridiska ansvaret).
Andra regelverk är jag mer osäker på.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det är väl i princip så det gäller för samtliga produkter.
Det går knappast stämma ett kinesiskt företag på skadestånd, om en produkt är felaktig.
Eller kräva att det skall ta tillbaka samtliga försålda enheter, EU har ingen jurisdiktion i Kina.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Kan bara infoga angående China Export att både Northvolt och Stegra har stora problem med CE-märkning på importerade maskiner.
Nerre
Inlägg av Nerre »
ToPNoTCH skrev: ↑15 april 2026, 18:00:02 Det måste vara ett EU‑anmält organ (Notified Body). Dessa organ kan ligga utanför EU, men de måste vara formellt godkända av EU‑kommissionen och finnas listade i NANDO‑databasen
Nej, en Notified Body är nåt helt annat (jag borde veta, för jag jobbar på en). En Notified Body är i princip myndigheternas förlängda arm.
Exakt vad en Notified Body behöver göra beror på regelverk och dessutom en massa villkor inom respektive regelverk.
Om vi t.ex. var medicintekniska produkter som jag jobbar med så ska tillverkare först och främst klassificera dem i en "riskklass". Det finns i grunden 4 klasser: I, IIa, IIb och III. Och reglerna är komplexa, den som är intresserad kan googla fram MDCG 2021-24.
Produkter i klass I kan CE-märkas under självdeklaration, utom ifall de levereras sterila, har en mätfunktion eller är "reusable surgical instrument" (och definitionen för det senare är ett kapitel för sig).
För produkter som inte är ren klass I ska en Notified Body certifiera tillverkarens kvalitetssystem (vi utfärdar ett certifikat för deras kvalitetssystem). I grunden är det revisioner av kvalitetssystemet (liknande en ISO 9000-certifiering), men för produkter i klass IIa respektive IIb ska NB dessutom granska teknisk dokumentation för minst en produkt (ett stickprov, sample) från varje "category of devices" eller "generic device group" (det är olika termer beroende på klass, för IIa är grupperna bredare än för IIb).
Om en produkt är klass III, eller klass IIb implantat (bortsett från några undantag), så ska NB granska teknisk dokumentation för samtliga produkter och dessutom utfärda ett EC TD Assessment certificate (varje sån produkt måste alltså ha både ett giltigt kvalitetssystemscertifikat och ett giltigt TD Assessment certificate).
Certifikat är giltiga max 5 år. Under den tiden görs minst en revision om året (och dessutom minst en oannonserad revision), och dessutom granskas ytterligare stickprov av teknisk dokumentation (i princip behöver varje category of devices och generic device group samplasminst en gång under varje 5-årscykel). TD Assessment certifikat behöver även det förnyas innan fem år gått genom en ny granskning.
EMC, RED och maskindirektivet är i de flesta fall betydligt enklare! :) Men det finns vissa fall där som kräver att en Notified Body gjort viss testning tror jag. Jag är inte helt insatt i dem.
Kan också inflika att en medicinteknisk produkt som har rörliga delar även behöver uppfylla Essential Health and Safety Requirements från maskindirektivet, även om maskindirektivet som helhet exkluderar medicintekniska produkter.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag tror jag misstolkade "utfärdare" och "kontrollant".
Extern granskning av "Notified Body" gäller precis som du säger vissa special områden (medicintekniska produkter, personlig skyddsutrustning etc) och kan förvisso upprättas av "icke EU länder".
Slog en flukt och nu verkar det vara 7st icke Europeiska länder som har det.
Men som sagt min missuppfattning.
Tillbaka till den rätta om en tillverkare utanför EU få CE märka.
Jag hittar inget som säger att en tillverkare utanför inte får det.
https://europa.eu/youreurope/business/p ... opilot.com
You are considered the manufacturer if you make a product yourself, or have it made for you and sell it under your own name or brand. As the manufacturer, you are responsible for the compliance of the entire product, including any components or systems supplied by others.
Jag tror jag läst på USA hemsida för export instruktioner och förtydligande hur DOC skall genomföra (för att underlätta för Amerikanska företag).
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så här skriver "Blå Guiden"
Tillverkare eller deras representanter som är etablerade inom unionen ska upprätta och underteckna en EU-försäkran om
överensstämmelse som ett led i förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt unionens harmoniseringslagstiftning.
DVS den som upprättar försäkran skall vara verksam inom unionen
Länk mtill "Blå Guiden" https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... XC0629(04)
ToPNoTCH
Läs 3.1 (sid 30)
Vare sig tillverkarna är etablerade utanför EU eller i en medlemsstat har de samma ansvar när de släpper ut en produkt på
unionsmarknaden.
Unionens harmoniseringslagstiftning kräver inte att tillverkaren måste vara etablerad i EU. Vare sig tillverkarna är
etablerade utanför EU eller i en medlemsstat har de alltså samma skyldigheter när de släpper ut en produkt på
unionsmarknaden
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, men om de inte är etablerade inom EU så måste de på ett eller annat sätt ha en representation inom EU som kontrollmyndigheterna kan agera med.
Normalt sett är dete en Importör eller representant, vilken tar över tillverkaransvaret från den faktiska tillverkaren.
Enligt förordningen EU2019/1020
Oberoende av skyldigheter som fastställs i den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen får en produkt som
omfattas av lagstiftning som avses i punkt 5 släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är
etablerad i unionen och som är ansvarig för de uppgifter som anges i punkt 3 med avseende på den produkten.
ekonomisk aktör: tillverkaren, tillverkarens representant, importören eller distributören, leverantören av distributions
tjänster eller en annan fysisk eller juridisk person som omfattas av skyldigheter avseende tillverkning av produkter,
tillhandahållande av dem på marknaden eller ibruktagande av dem i enlighet med relevant harmoniserad unionslag
stiftning.
3.
Utan att det påverkar ekonomiska aktörers skyldigheter enligt den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen
ska den ekonomiska aktör som avses i punkt 1 utföra följande uppgifter:
a)
Om den harmoniserade unionslagstiftning som är tillämplig på produkten föreskriver en EU-försäkran om
överensstämmelse eller prestandadeklaration och teknisk dokumentation, kontrollera att EU-försäkran om
överensstämmelse eller prestandadeklaration och teknisk dokumentation har upprättats och hålla försäkran om
överensstämmelse eller prestandadeklaration tillgänglig för marknadskontrollmyndigheterna under den period som
krävs enligt den lagstiftningen samt säkerställa att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska
dokumentationen.
b) På en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge den myndigheten all information och
dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås
av den myndigheten.
c)
Om den har skäl att tro att en berörd produkt utgör en risk, informera marknadskontrollmyndigheterna om detta.
d) Samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna, inbegripet på motiverad begäran, och se till att de omedelbara
nödvändiga korrigerande åtgärderna vidtas för att avhjälpa fall av bristande överensstämmelse med de krav som
fastställs i harmoniserad unionslagstiftning som gäller för produkten i fråga eller, om det inte är möjligt, minska de
risker som den produkten medför när så krävs av marknadskontrollmyndigheterna eller på eget initiativ, när den
ekonomiska aktör som avses i punkt 1 har skäl att tro att produkten i fråga utgör en risk.
TomasL
Inlägg av TomasL »
ToPNoTCH skrev: ↑15 april 2026, 20:29:11 Läs 3.1 (sid 30)
unionsmarknaden.
unionsmarknaden
Nej, tillverkaren i sig behöver inte vara etablerad, dock måste den ekonomiska aktören vara det, denne tar då fullt ansvar för produkten i fråga.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Däremot kan du anlita lab i tex Asien för att göra mätningarna. Även de stora kända labben är betydligt mycket billigare i Asien än Europa..
TomasL skrev: ↑15 april 2026, 17:49:01
Glenn skrev: ↑15 april 2026, 10:03:07 Om jag minns rätt så undantas även byggsatser och utrustning avsedd att användas av licensierade radioamatörer, som ju i sej själva är undantagna kravet på CE.
..Och då menar jag "fulla" HAREC-cert, inte instegsjoxet där det tvärtom måste vara CE-märkt.
Ja, undantaget från märkning, men den färdigbyggda produkten skall klara alla krav, dock under förutsättning att den byggs ihop enligt tillverkarens instruktioner.
Är rätt övertygad om att det gäller alla former av byggsatser, förutom sådant som klassas som leksaker, där gäller helt andra saker.
Fast när det gäller (licensierade) radioamatörer så är det amatören själv som ansvarar för detta, vi får ju även bygga helt från scratch utan nån tillverkare och instruktioner.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Placerar du inte bygget på marknaden kommer ju aldrig CE märkningen bli aktuellt ändå...
Så vad är det egentligen radioamatörer får göra som Svensson inte får? Mer än att sända på licens frekvenser? Bygg apparater är ju fritt fram för alla....
TomasL
Inlägg av TomasL »
AndLi skrev: ↑16 april 2026, 07:57:04
Labbet kan inte skriva tillverkardeklarationen, de kan enbart förse tillverkaren med underlag från de provningar
De utfört.
Den ekonomiska aktören inom EU har fortfarande ansvaret
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
AndLi skrev: ↑16 april 2026, 09:16:01 Placerar du inte bygget på marknaden kommer ju aldrig CE märkningen bli aktuellt ändå...
Kanske har ändrat sig, men på televerkets tid fick radioamatören göra starkströmsinstallationer till radiostationens behov.
