Bosch tvätt maskin styrkort
Mats Appelqvist
Inlägg av Mats Appelqvist »
Hejsan vet inte om det är i rätt kategori.. men har strul med ett styrkort till min Bosch Serie 8 tvättmaskin. Låter som ett relä inte jobbar som det ska. Klickar ett par gånger sedan i början, men maskinen startar inte.. nånn som har erfarenhet av detta? Jobbar själv som industriell elektriker så har lite erfarenhet, men 0 av tvättmaskiner😂
Senast redigerad av Mats Appelqvist 22 februari 2026, 18:16:44, redigerad totalt 1 gång.
Haralt
Re: Bosch tvätt maskin styrkort
Inlägg av Haralt »
Välkommen till forumet!
Det är alltid bra att ange modell på apparat som man vill ha hjälp med.
Hur gammal är den, garanti kvar?
Bosch har nämligen förmiligen hundratals olika modeller genom åren.
Varför 2 lika foton? Om misstag går det att radera dubbletten av dem.
Mats Appelqvist
Lyckades inte radera dubbletterna. ”Telefonen” är en autostavning jag missade….
Maskinen är ca 10 år, därav att jag öppnat den. Servicekillen hävdade att det förmodligen är ett relä i styrkortet..
E nr WAS28870SN/53 FD
Danny
Inlägg av Danny »
Vanligtvis ligger felet i invertermodulen till motorn.
Kolla om du kan se något bränt på den.
Det är inte alltid synligt, men oftast.
Mats Appelqvist
ok ska kolla det. det hela började med att luckhandantaget gick sönder. fick bända upp det för att komma åt låshaken då nödöppningen inte heller funkade. den körde klart hela programmet. när jag försökte köra den igen fick jag felkod F34 som skall vara lucklåset så jag har bytt detta till ett original. Att jag snöat in på styrkortet är för att service kille trodde det och att man hur hur ett relä slår ett par gånger innan F34 dyker upp igen.. men skall kolla invertermodulen oxo! tack för tipset
Mats Appelqvist
plockade ut inverter kortet i kväll. för en gammal kabeltattare som jag, så ser det ok ut. Har inte fått tag i nått el schema så vet inte riktigt hur jag skall felsöka invertern. tvättprogrammet hinner inte starta innan felkoden kommer så tror inte kortet hinner få spänning...
Danny
Inlägg av Danny »
Hur ser det ut på undersidan?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Är det en PTC som sitter där? De kan ibland vittra sönder med tiden.
Det kan vara värt att kolla om det är avbrott i den. Eller vad tror du Danny?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Du har tidigare haft problem med och bytt lucklåset, nu får du felkod F34 = "Luckan är öppen"
Jag hade nog kollat igenom hur den känner av stängd lucka/varför den tror att luckan är öppen.
Kolla brytare/kontakter/kablar.
nifelheim
Den första
Det är nog NTC som mjukstart "precharge" av kondensatorerna i mellanled.
JohnGalt
Javisst, NTC menar jag :)
Knut
Inlägg av Knut »
Jag vill bara peka i riktning mot min gamla tråd från när min tvättmaskin behagade gå sönder. Jag fick visserligen ingen felkod men drivern till motorn ser otroligt lik ut.
Elektronikforumet
/Knut
Mats Appelqvist
nifelheim skrev: 23 februari 2026, 23:02:48 Du har tidigare haft problem med och bytt lucklåset, nu får du felkod F34 = "Luckan är öppen"
det är märkligt, bara tr trådar ut ifrån lucklåset. summar jag plintarna som indikerar stängt får jag en slutning når luckan slår igen.. men maskinen registrerar inte det.. min förhoppning var att jag skulle kunna lokalisera vilket relä på kortet det var som "tog hand om" signalen från lucklåset. i och med det "relä klickande" ljudet. ej heller har jag kunnat fysiskt känna vilket relä det är. små rörelser och de fortplantar sig genom kretskortet..
Mats Appelqvist
Danny skrev: 23 februari 2026, 21:20:48 Hur ser det ut på undersidan?
så här ser undersiadn ut. Den vita randen på den runda kompneneten är ingen spricka, kände lätt med en mejsel. kände inga sprickor. tycker nästan det ser som nyskick... kan inte slita mig ifrån tanken att det är något litet skitfel... alla ledningar/kablar jag känte på är oxo i väldigt fin skick. inte det minsta torrt/fnasigt skarpa väck etc. kontakterna till kortet satt oxo väl och hårt...
Danny
Inlägg av Danny »
Nu har du kommit till steget att börja mäta upp komponenter
