Bra förstärkare till hörlurar, DIY.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Söker, antingen ett kit eller ett schema på en hörlursförstärkare.
Den ska matas med Line Out från ett DAC-kort.
Helst ska den mastas med 5V.
Någon som byggt något eller har ett bra schema?
prototypen
Re: Bra förstärkare till hörlurar, DIY.
Inlägg av prototypen »
Färdigbyggt med LM 386 från valfri Kinabutik.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Något????? Jag har ett gäng av olika typer med rör, med opamp, med trissor och den udda med Korgs 6N1P-rör. Alla matas dock med andra spänningar är 5V:
http://www.pastisch.se/ror/ks572.htm Ja, vad säger man .. :doubt:
http://www.pastisch.se/ror/Silicon_Chip.htm ... nästan klar :vissla: .
http://www.pastisch.se/ror/p7.htm ... jäkligt liten :shock: .
http://www.pastisch.se/ror/jsdz.htm ... sjysst att man tejpade ihop chassidelarna innan man skickade :doh: .
http://www.pastisch.se/ror/nu-hybrid.htm ... now we're talking 8) .
Mickecarlsson
Jag behöver 2 st till ett experiment med digitaliserad Quadraphonic (fyrkanal).
Hittade några DIY med bättre förstärkare än LM386’or. Ska beställa hem dom och testa.
De jag hittat måste ha 12V så jag får fixa det också.
HUGGBÄVERN
En liten up-converter kanske, fast den kan ju i värsta fall väsnas.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det här kanske, utv-kort med OPA1688 från Burr-Brown, kan matas med 5V: https://www.digikey.se/sv/products/deta ... VM/7563139
Kanske bara 1 st i lager hos DigiKey dock (ofta har de fler fast de anger 1)
ElectroKit har ICn: https://www.electrokit.com/opa1688id-so ... ual-op-amp
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
På den här sajten finns väldigt många exempel, eller applikationer på stärkare av alla de slag.
Länken visar rubriken Low Voltge Power Amplifiers
https://sound-au.com/project178.htm
Men gå vidare till Main index eller Projekt index för att hitta mer.
Generellt gäller väl att med 5 Volt är det svårt att få till tillräckligt med effekt och ljudkvalitet för högklassiga förstärkare.
Men för att kunna komma längre kanske du måste speca hörlurarna som skall användas, deras impedans, känslighet etc.
Klass D stärkare, ja kanske dvs digitala stärkare, bör finnas sådan som kanske är brukbara.
de finns ju i mobiler och lätt bärbar ljudutrustning.
Men numer marknadsförs sådant med hänsyn till hörselskador, dvs låg effekt svagt ljud låg verkningsgrad hos lurar etc. som en fíness.
Roysan
Mickecarlsson
Hittade denna på Amazon https://amzn.eu/d/02BFkyAr.
Ska ta hem 2 st och testa.
Bjaellerud
Ja 3 W med 5 V över 4 Ohms högt. låter ju häftigt. Ett trevligt litet kort.
Har du lurar med 600 Ohms imp lär det inte bli mycket ljud.
Ofta är lurar på 32 Ohm, då kanske.
Observera dock att förstärkarkortet saknar drosslar på utgången.
Detta gör att kraftiga radiostörningar kan förekomma.
Många radioamatörer som vill ha enkel förstärkare upplever att deras radiomottagarbygge för kortvåg helt spolieras av en klass D-stärkare som stör ut hela radiospektrat.
Dock sällan störningar når upp i VHF och UHF området så FM radion och mobilen lär klara sig utan störningar.
Roysan
Mickecarlsson
Jo, jag är också lite tveksam till digital förstärkare. :D Läste beskrivningen lite mer, och ”potentiometern” har On/Off-funktion som jag inte vill ha :(
Jag letar vidare….
Mickecarlsson
Förstärkarna ska driva ett par JVC 5944 fyrkanalshörlurar:
Specifications
Type: moving coil 2/4 channel headphone
Frequency Response: 20Hz to 20kHz
Nominal load: 1mW
Maximum input: 100mW
Total harmonic disortion: 0.5%
Impedance: 8Ω
