Lite tips om tidbasen.
Frekvens och tid är ju relaterade till varandra. 50 Hz motsvarar, en periodtid på 20ms, 1kHz = 1ms. 1Mhz = 1us, 100 Mhz = 0,01 us ( u ska vara mikro) 0,01 us kan man också skriva 10ns. På bilden du skickat står tidbasen på 5,0 ns dvs 0,2 GHz
Ställer du tidbasen på 10ms/div så tar alltså en period 50 Hz upp 2 två rutor på skärmen. Man brukar på äldre oscilloskop ha en ratt med ett kalibreringsläge, när den står i cal är det ett kalibrerat läge som gör att tidbasinställningen ska stämma med det som står. Vrider man på ratten kan man justera kurvan så att den täcker ett visst område på skärmen. Kan t.ex vara bra när man vill jämföra förhållandet mellan två olika frekvenser på oscilloskopets olika kanaler.
Ibland kan man också tappa synken så att kurvan ej står stilla på skärmen. Då kan man måsta ställa om triggningen. Auto brukar täcka mycket, men ibland fungerar det inte. Eftersom du är intresserad av brum som är en multipel på 50 Hz och har samband med nätfrekvensen så kan inställningen "mains" vara ett alternativ till auto.
Vrid och observera så tror jag att du kommer att komma underfund med mycket.
Det som väl kan vara problematiskt med en rullbanspelare är väl motorn. Om jag inte kommer ihåg fel brukar motorerna snurra när rullbanspelaren är igång. Vet ej om det är så på alla. Det finns väl då en liten risk att motorn vid en viss spänning inte orkar igång. Har man optimal otur då så skulle jag kunna tänka mig att lindningarna kan bli väldigt varma. Något annat kan jag ej tänka mig kan vara en risk. Risken för att motorn ska bli överhettad är väl bara också om man ökar spänningen extremt långsamt. Sedan motorn kommit upp i varv försvinner den risken. Detta är en risk jag kan se, om den är överdriven kan jag ej svara på.
Akai AC-3800L med nätbrum
Mindmapper
Mungärderud
Re: Akai AC-3800L med nätbrum
Googlade "reformering av elektrolytkondensator" i AI-läget och ett utklipp från texten säger följande:
Det är naturligtvis möjligt att reformera kondensatorer i kretsen, men om likriktningen sker med halvledardioder och det finns ett stort strömflöde är det möjligt att förstöra en eller flera av dioderna, eller att skada transformatorn.
Är det verkligen så illa? Till saken hör att jag har en komplett uppsättning av elektrolyter till bandspelaren men av lathet är det lockande att pröva metoden med formering i första hand.
Om man läser vidare i texten så ska även en ny kondensator formeras så fort som möjligt för att bibehålla sin kapasitans , men vem gör det?
Kan tänka mig att det är hälsosamt att starta upp en apparat med en variac där man har bytt många elektrolyter, för att förebygga strömrusning och så att skikten i kondensatorerna byggs upp till fullo igen eller?
Mungärderud
Tack Mindmapper för din pedagogiska förklaring!
Jag ska nog försöka omsätta din information i praktiken, det gör inte ont att lära sig något nytt!
Tackar också för dina tankar kring uppstart med en variac. Jag tror att det är vettigt att byta motorkondensatorerna först innan jag testar en mjukstart med variac, men risken med överhettad motor finns nog kvar för motorn startar normalt med fullt varvtal direkt vid spänningssatt apparat. Jag köpte en komplett kondensatorsats från Ebay från en säljare som specialiserat sig på renovering av vintage produkter och de är av fabrikat Nichicon Gold så tror att jag tar mig tid att byta dessa först !
Sedan är nog risken betydligt mindre för att det ska hända något vid uppstarten.
Mindmapper
AI är totalt ute och cycklar. AI förstår nog inte vad reformering är i detta sammanhang. I och med att du ökar sakta kan det inte bli någon strömrusning. Att det är bättre att starta långsamt är jag helt överens med dig om. Undantaget motorn då.Mungärderud skrev: ↑12 februari 2026, 16:06:41 Googlade "reformering av elektrolytkondensator" i AI-läget och ett utklipp från texten säger följande:
Det ska ju finnas en strömförsörjningsdel till förförstärkaren. Har du mätt den? Om det har hänt något där så fortplantas det till slusteget. Ofta en zenerdiod eller en liten spänningsstabb.
