Styrning av tvättmaskinsmotor
Re: Styrning av tvättmaskinsmotor
Jo, jag hade också tänkt att det skulle gå bra med en vanlig frekvensare.
Stod och skruvade på en sån en kväll nyligen.
Men det gick inte att resetta den till fabriksinställningar av nån anledning.
Förmodligen mitt fel.
Skulle vara kul att veta vilket protokoll de röda ledningarna lyssnar till.
För övrigt ligger motor och styrning ute bland mina Traderaförsäljningar just nu.
Det fanns ju inga specifika planer för den, mest kul att prova.
Om det rör sig om en synkronmoto så snurrar den med varvtal = 120xf/p
Säg 10Hz och 3 polig ..... N = 120x10/3 = 400 varv/min
Och 55Hz .....N = 120x55/3 = 2200 rpm
Tydligen ska låga varvtal ge lite ryckig gång men fortfarande ha bra vridmoment om man använder " current-stiff converter" som matning.
Finns lågvoltsmotorer med exempelvis 4 poler, 12V och tachometer. Sånt vore kul att labba med.
Hårddiskar kör väl med BLDC-motorer, på lågspänning, jag minns att jag började labba med det för länge sen när jag hade nån ide om att bygga nåt baserat på en sådan.
Det som brukar benämnas BLDC är i praktiken trefas växelströmsmotorer.
Citerar vad jag läser om BLDC kontra BLAC
https://www.celeramotion.com/frameless- ... dc-motor/BLAC stands for Brushless Alternating Current while BLDC stands for Brushless Direct Current. The difference between the two is the output voltage waveform when back driven (or mechanically rotated rather than electrically), which is also known as Back EMF. BLAC motors output a sinusoidal waveform when back-driven while BLDC motors output a trapezoidal waveform. The back EMF waveform of our motors is sinusoidal and therefore our motors can be considered BLAC motors.
However, Celera Motion motors are more correctly Permanent Magnet Synchronous Machines (PMSM). When used with a sine drive, a PMSM has theoretically zero torque ripple, unlike BLDC motors when used with Sine or Trap drives.
Our motors, as well as most 3 phase brushless motors available today, are commonly mischaracterized as BLDC motors. For more information on our standard motor products
Får se om jag får igång den på något sätt, ska bli intressant.
Prins Valiant
Ja, det måste nog vara 3-fas, men du kan bränna den på nolltid. Är det en motor lindad för exempelvis 3x 195V vid 200Hz och du släpper på 3x 230V vid 50Hz går grillningen snabbt.
Enlgt skylten på motorn så verkar den vilja ha 195V.
Får se om jag lyckas få igång orginalstyrningen.
Prins Valiant
Ja, för är det en 195V 200Hz motor skall den matas med 49V vid 50Hz för att inte bli övermagnetiserad och därmed grillad.
Motorn Landade idag. Tyvärr var kretskortet potatismos
så
det blir inget försök att få igång med originalkortet.
Får beställa en lämplig frekvensinverter från Ali.
