Lagningstips angående Induktionshäll
gstene
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av gstene »
God fortsättning!
Nu har jag läst igenom alla 103 sidor! Vilken kunskap som finns här, speciellt hos Danny.
Dock finner jag ingen som har haft samma fel som min induktionshäll ( Whirlpool, Type: PLEI8, Mod ACM 849/BA, 855784901010 ).
Använde tre plattor (vänster, mitten och höger), sen stängdes den högra plattan av sig. Vid återstart, så kom felkod F47 för de högra plattorna samt ett kontiuerligt klickande ljud därefter stängs av, övriga två plattor (mitten och vänster) fungerar. Ingen automatsäkring hade gått. F47 är tydligen fasfel. Har testa att bryta matning över natten under ett par dagar, men får fortfarande samma felkod. Hällen är inkopplad på två faser en nolla och en jord (bor i lgh). Funderar på att skifta faser för att utesluta fasfel, men de sitter ganska illa till, så innan jag börja med det och felsöker ytterligare (frugan blir nog inte jätteimponerad om hällen saknas en längre tid..), så kanske någon kan ge någon tips om var jag ska börja felsöka eller ännu bättre vet var felet finns!
EDIT: Enligt https://www.youtube.com/watch?v=xj93byXGtug så verkar det vara en trasig likriktaren som ger F47 och inte IGBT, men om jag förstod spanjoren så finns det troligen följdfel med ytterligare F** koder så som trasiga motstånd m.m. även efter byte av likriktare. Vad tror ni? Not: hällen är kanske 10-15år gammal.
EDIT2: Fann även en gammal träningsmanual https://web.archive.org/web/20180328225 ... 014_EN.pdf, men blir inte riktigt klokare.
Något tips??
Tack på förhand
Haralt
Inlägg av Haralt »
gstene,
Hur gammal är hällen? Ett foto på hällen är alltid bra.
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis kortslutna IGBT's som tagit säkring i antingen proppskåpet eller på filtermodulen.
gstene
Inlägg av gstene »
Ok! Du råkar inte ha några IGBT?
Danny
Inlägg av Danny »
Vad är det för IGBT'er som sitter där?
gstene
Inlägg av gstene »
Nu har jag äntligen fått tillåtelse att påbörja felsökning!
GSIB2560
GW39NC60VD
@Danny är det något du har?
Bilder och mer kommer inom kort.
gstene
Inlägg av gstene »
Har nu felsökt lite, kan inte mäta mig till någon kortslutningen i var sig IGBT eller brygglikriktare, alla ger samma värden. Säkringarna här hela. Något mer tips? Se bilder
Danny
Inlägg av Danny »
Har du kollat om nätdelen fungerar på effektmodulen?
gstene
Inlägg av gstene »
Tack för tipset! Hällen är nu lagad, dock blev lösningen att fann en likadan häll där de vänstra plattorna gett upp (Felkod F40), sen tog det högra kortet (IPC 2) från den.
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
floke
Inlägg av floke »
För tre år hade jag fel E9 på min Electrolux induktionshäll EHL7640FOK. Efter inspiration härifrån bytte jag alla lytar. Det hjälpte inte men efter några dagar testade jag igen och då fungerade den.
I tre år inga problem men i höstas började E9 komma igen. Min dotter upptäckte då att om man värmer hällen ovanpå höger manövermodul / touchkontroll i några minuter (med varmvatten i en påse el gryta) så startar den utan problem och fortsätter funka så länge den är varm.
Är det dags att byta alla 16 e-lytar igen?
Känns snarare som om det är manövermodulen som har nåt fel, eller?
