Ender 3 x 3 uppgradering
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Re: Ender 3 x 3 uppgradering
Inlägg av l2t »
Har inte hänt så mycket med detta projekt, mest pga att livet i stort har varit lite svårt men
börjar komma igång igen.
X axeln är uppgraderad till linjära lager.
Fjädrarna till bädden är utbytta till silikon distanser.
Vilket nästa steg blir vet jag inte riktig ännu men
funderar på att förbättra filamentkylningen.
l2t
Inlägg av l2t »
Kom på att jag hade 2 små Noctua 4040 fläktar.
Ska testa o se om man kan printa någon duct till filament kylningen.
Lite bättre kylning skadar inte.
l2t
Inlägg av l2t »
Gjorde en enkel tratt bara för att testa flödet.
Jag visste nästan att dessa fläktar inte är gjorda för tryck
men ville ändå testa.
Får bli 2 st radialfläktar istället.
l2t
Inlägg av l2t »
Funderar igen, Kanske skulle testa med yttre kylning av extrudern istället för fläkten på extrudern.
Alla verkar ju använda Cpap slang, den verkar vara den mest mjuka luftslangen?
Kanske finns ännu mjukare slang kanske?
Någon som köpt slangen från Aliexpress, samma som om man köper från Sweden troligtsvis?
l2t
Inlägg av l2t »
Glömde ju Amazon, finns ju där oxå så inte lönt att beställa frå Ali.
Förhoppningsvis lika mjuka. Tror nog jag testar en från Amazon, inga stor pengar.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag är mycket nöjd med cpapfläkt och slang till min skrivare, man måste ibland justera ner luftflödet pga det blir för bra ibland.
Min billiga skitflökt är dock lite dumt, den är inte anpassad för pwm. Så flödet blir inte linjärt med spänning, måste köpa en som klarar pwm. Mitt styrkort styr med pwm.
Men denna slangen är ju helt ok! https://amzn.eu/d/iR5GRM2
l2t
Inlägg av l2t »
Ok, har beställt lite från Amazon nu så får vi se.
MNorrgren
Ska bli kul att se hur du gör. Har du en bra fläkt? Vad kör du för någon? Kopplas till kortet eller via något annat?
l2t
Inlägg av l2t »
Beställde slang och en lagom stor radialfläkt, tror jag i alla fall.
Hur allt ska utformas vet jag inte riktigt ännu.
Beräknad leverans Onsdag.
l2t
Inlägg av l2t »
Den fläkten jag köpte kan styras med PWM så det gör ju allt lite enklare.
l2t
Inlägg av l2t »
Lite grejor kom nyss. Blir till att börja printa lite delar för montering.
Har en viss plan hur det ska se ut.
l2t
Inlägg av l2t »
Anslutning mellan slang o fläkt klar.
l2t
Inlägg av l2t »
Tror den sitter ganska bra där. Brukar inte köra några högre objekt så
funkar nog bra.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vad är det för luftslang ni använder till detta?
l2t
Inlägg av l2t »
Slangen är en Cpap-slang.
