Styra PC fläkthastighet mha PWM
Strömförande
Inlägg av Strömförande »
Jag hade behövt tips eller hjälp på att kunna varvtalsreglera en PC-fläkt så att jag kan dra ut oönskad ”doft” från min 3D-skrivare när den är igång.
Jag har köpt denna:
https://www.kjell.com/se/produkter/dato ... akt-p98849
När jag kollar runt lite nu i efterhand så verkar det inte helt enkelt att kunna justera med vilken hastighet den ska köra.
Jag trodde att jag skulle kunna använda en Arduino ihop med en potentiometer för att kunna driva och reglera den.
Jag har nu i efterhand förstått att fläkten som är på 12V bör drivas med en separat strömkälla (dvs ej Arduinon) och att enligt tillverkaren så behövs en PWM signal med helst 25kHz frekvens vilket Arduinon inte verkar kunna ge.
Se tillverkarens anvisningar här: https://cdn.noctua.at/media/Noctua_PWM_ ... _paper.pdf
Jag hade gärna försökt mig på ett eget kretskort med de komponenter som behövs, men tyvärr är jag inte så kunnig som jag gärna hade velat vara när det kommer till elektronik, och jag funderar på att bara köpa Noctuas produkt som skulle kunna sköta detta åt mig. :neutral:
Inet säljer den för 279 kr (https://www.inet.se/produkt/5320260/noc ... kontroller) och den är ju inte så dyr, men jag hade helst velat veta hur jag hade kunnat skapa detta kretskort själv med hjälp av ”enkla komponenter” men saknar kompetensen och när jag kollar YouTube och annat så blir jag mest bara förvirrad.
Något inom mig säger att det bör kunna gå att lösa detta på ett billigare sätt än att behöva köpa Noctuas styrenheter och lösa detta själv, och kanske med er hjälp så kan jag göra det!
Alla tips och råd mottages tacksamt!
- Strömförande :)
SeniorLemuren
Re: Styra PC fläkthastighet mha PWM
Inlägg av SeniorLemuren »
