Kapa mönsterkort?!?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lite OT, men vinkelslip med stenkapskiva fungerar också bra....
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Presis, jag kör med:
http://www.clasohlson.se/Archive/images ... 24_952.jpg
Och en 99kronors vinkel slip från ÖB.
Men funderar på att bygga ett litet kapbord i stället så att man kan flytta
klabbet lättare.
Förr körde jag med en sådan uppochner vänd, men bordet hoppade runt så
in i baljan när man gasade på, men det berodde nog på att maskinen var
välldi gammal:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=91720
Eller köp en sådan och byt klinga:
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct ... -047_s.jpg
Eller en sådan uppochner vänd på en träskiva om man vill vara billig:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=93477
Det finns ju små kakelkapar men vart hittar man så små och billiga klingor till dem?
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.a ... _id=SE-243
Detta är ju lustigt Jula tar 1199kr på ÖB hittar man exakt samm maskin för 297kr!!
Tror starkt på de uppochner vända alternativen! :madmodder: :lurar:
/funkis
Henry
Inlägg av Henry »
Fungera säkert bra, men känns lite overkill. :? Fast har man en i närheten så. :)
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag använder en sån här: Skärmaskin
Kanske inte det bästa alternativet om man vill ha märkliga former på sina kretskort. Jag gör bara rektangulära iaf.
Vad kostar en sådan?
Jag kör med bågfil eller dremelkopia med diamantkapskiva. Visst, skivan blir "blank" efter ett tag, men jag köpte 6st för ett år sedan och är bara inne på min andra skiva än. Jag kapar allt möjligt med den. Aluminium, kretskort (olika sorter), hårdplast, plexiglas...
Den första blev riktigt seg först när jag kapade ett gammalt moderkort av tjock glasfiberlaminat. (Hade lite svårt att få bort en ISA-kontakt, därav kapningen ...)
RRacer
Inlägg av RRacer »
Vet inte. Fick den från en skola som köpt in en ny (min saknade den där runda skyddskåpan - inte så lämplig i en skola).
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Mindre plåtsax sen fila för hand om det är speciella former.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Såhär gjorde jag, fräsen är en Sodjan-kretskortsfräs.. En lite bättre vinkel som man kunde sätta fast på något vis vore inte helt fel, men annars gick det hur bra som helst..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag har också försökt fräsa laminat med precis likadan utrustning.
Problemet som jag upplevde, är att fräsarna är så jäkla skarpa, så det
är nästan omöjligt att köra för hand, så fort fräsen får kontakt med
laminatet, så bara, vroom, äter den sig in, oftast i fel riktning... :-)
Ett mothåll som helst kan fästas är nästan nödvändigt. Ett bord med
matning är naturligtsvis ännu bättre...
Men visst, *fräser* gör de och kan man bara mata laminatet jämt och
fint så ska det inte vara några problem alls. Härdmetallfräserna bör
också räcka länge,.. :-)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Förslaget med dremel och vinkelhake är väl inte helt fel men kräver ett stadigt stativ men jag tror vinkelhaken hamnade på fel sida, Skärkraften från fräsen ska verka mot anhållet.
Om dremeln gick att montera under en skiva så att fräsen sticker upp, ungefär som en överhandsfräs monterad i ett bord. Då får man en stadig spindel som inte vibrerar så lätt, att sedan skruva eller tvinga fast ett anhåll på skivan ska väl vara en smal sak.
Är det ingen som provat med en överhandsfräs?
Prototypen
korp
Inlägg av korp »
prototypen, som fräsbordstillsatsen menar du?
strombom
Inlägg av strombom »
Sidospår: Bara för att man har frässtål av hårdmetall betyder inte det att de håller länge. Om verktyget eller arbetsstycket vibrerar slås de vassa kanterna mer än gärna av, precis som att hårdmetallskär inte gillar att bli tappade i golvet...
prototypen
JAPP
Strombom och korp har helt rätt. Dremels program har jag aldrig satt mig in i, jag kör fortfarande med en 30 år gammal noname från ELFA. Fräsbordstillsatsen är helt OK.
Jag har dock en känsla av att en överhandsfräs är tyngre och stadigare, det går att köra 20 mm fräsar (för trä) i en måttligt stor ÖHF, med en 2.5 mm HM fräs så borde det inte vara något problem alls. varvtalet borde också räcka 20-25 tusen per min.
Strombom: Vibrationer förstör alla sorters verktyg, maskiner och arbetsstycken.
Prototypen
grym
Inlägg av grym »
någon som har sett adaptrar för överhandsfräsar till dom som passar till kretskortsborr och kretskortsfräsar?
själva fräsen borde bara lämplig för detta
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Någon som har testat denna: Sågtillsats till Dremel
Har funderat på denna men inte varit säker på om den skulle fungerar bra till att kapa kretskort.
Kanske denna är intressant också: Skärsats till dremel Står att den skall bara till kakel och glasfiber. Fast jag undar hur smidig den är att använda till kretskortskapning.
