Huggbäverns synttråd (nytt namn)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Huggbäverns synttråd (nytt namn)
När jag sökte efter PT2399-kretsar med mer rattar hittade jag en gammal artikel från Maplin Magasin - ett lite udda eko. Udda och udda ... så här ser många av dagens ekokretsar ut: en ADC som matar digitala siffror in i ett ram eller skiftregister och en DAC som återställer binära flödet till ett analogt, men här mycket mer diskret uppbyggt.
Är det lockande att testa????? Skiter påven i skogen???
Jag lär nog ha de flesta kretsar utom ADC-kretsen, den finns på eBay i Italien. Men så slår det mig, 64k RAM är ganska "litet". Jag hittar hastigt på BHIAB ett 128K och ett på 256K. Måste bara ändra räknaren (lägga till en till - piggybacka kanske).
Kul retrogrej från 80-talet.
Blockschema
Analogt in Analogt ut Digitalt däremellan
Blockschema
RogerJoensson
Jag byggde en sådan i mitten 80-talet. -Lade till lite komponenter (som till slut var som en boll av kontaktfel ovanpå) så att den kunde användas som trumsampler. 8 bitar ADA med NE571 compandern fungerade förvånande väl. Jag hade tänkt gå vidare och göra något riktigt av det, men sen dök väl något annat mer intressant upp.
- HUGGBÄVERN
RogerJoensson
Jag lade på slutet till en NE572 för anslagskänsligthet/dynamik. Den kunde ställas så att den triggades och öppnade före samplingen och med decayen kunde utklingningstiden justeras, vilken även påverkades av anslagets hårdhet. I viss mån gick det med detta att motverka kulspruteeffekten (med flera täta t ex virvelslag), men riktigt bra blev det aldrig. Jag funderade på att köra dubbla samplers och trixa med logik för göra det lite mer varierat, men det kom inte längre än så.
- HUGGBÄVERN
Jag noterar en viss brist på en S/H. Det fattas en hel del i kretsen kan jag tycka men man får väl göra som du, då, bygga på med massa mer.
Något jag kom att tänka på nu var att låta klockan vara spänningsstyrd. Vad i hela fridens namn skulle kunna hända då ...
RogerJoensson
Chorus, vibrato (LFO) och div likt autotunemisshandlande effekter med manuellt styrd envelopgenerator. Det senare provade jag redan på 80-talet, men jag förkastade det pga att jag tyckte det bara lät fan. Något decennium senare blev det populärt... Jag hade tankar på dynamisk spänningsstyrning av oscillatorn till percussionsamplern , men det kom inte längre än till idé.
- HUGGBÄVERN
Sådär, alla lysdioder inlödda. Fattas 32 uschla sladdar till omkopplarna (måste fixa kretsen som ska döda gate/trig-signalerna) och 16 till omkopplarna som bestämmer sekvenslängden ...och 32 + några till till styrkortet.
- HUGGBÄVERN
Jag häpnar nästan över min egen beslutsamhet. Nu har jag fått dit alla pöliga sladdar på panelen. Ett ord om panelen ...
Den har GeekJoan snickrat till åt mig för en massa år sedan. Skitafint jobb faktiskt. Den är kanske lite "flimsig men jag tänker att jag kanske lägger en "ribba" längs med hela för att staga lite.
Borde kanske ta och putsa lådan och olja in den, klippa till ett par träbitar som får hålla kortet på plats en bit ner i lådan och vänd åt detta hållet, annars kommer jag att få ett helsicke när jag ska knyta ihop trådarna (ansluta kortet).
Nästa projekt är lillgrabbens ljudlåda. När han inte spelar på Yamahan måste han få göra sin mor galen med knasiga ljud. Det är ju så lite kvar på den att göra.
- HUGGBÄVERN
Jag kan fasen inte hitta kina-lödkolven
så det blir torrsim tills vidare. Mina iPodar behöver ju inte lödas så kanske lite skruvande ...
Men jag kan ha hittat den ihåliga graalen ....
Det finns en hel massa sköna klassiska DIY-syntar som skulle varit roliga att sno ihop. ETI 3600/4600/5600 är tre som är rätt biffiga; mellanmodellen har fyra oscillatorer. PAiA har några varianter där en synth finns som byggsats. Och så är det Practical Electronics som tagit fram ett gäng där en lite udda maskin bara heter PE Microsynth. Den fanns beskriven i tre nummer av Practical Electronics från juni-82. Den är lite minimalistisk men verkar kul på något sätt. Inga udda grejer/komponenter och allt monterat på ett kretskort.
Jag har jobbat till och från med att kopiera mönsterkortet från kopior ur tidningen men kvaliteten på kopiorna har varit ganks auselt och att snickra ihop ett två-lagerskort har inte varit simpelt.
Men så sprang jag på en sorts Github-sajt som hade fräscha färdiga KiCad-filer till kortet men inga Gerberfiler. DEt blir en installation av KiCad och sedan försöka klura ut hur får till lite riktigt material att skicka till mönsterkortstillverkning. Lite spännande är det.
Jag har två klaviatur, bland annat ett med 2 eller 2 1/2 oktav och de dubbla kontakter som krävs i klaviaturet har jag.
- HUGGBÄVERN
Ett STORT tack till MickeCarlsson som konverterade Kicad-filerna till gerber och nu är dessa upp- eller nerskickade till kina för processande. Om ett par veckor har jag fem mönsterkort till denna lite udda maskin.
- HUGGBÄVERN
Nu hade jag nästan lite ork att löda lite mer men ingen lödkolv som funkar (eller hittas) så det blir torrsim.
Jag kollade igenom halvledarsamlingen och såg att jag nog hade de flesta halvledare. En del opampar fanns inte direkt, men jag tänker att jag kanske har det mesta och att somliga udda i samlingen bara är generic men annorlunda märkta.
Förstärkarkretsen kan ju kanske ersättas med en LM386.
Här är listan på all IC som ingår: (tummen upp = FINNS!)
4001 Quad NOR
4011 Quad NAND
4013 Dual D-vippa
4016 Quad analog gate
4136 Quad OP-amp
1458 Dual OP-amp
741 Single OP-amp
3080 TransCond OP-amp
LF347 Quad J-fet OP-amp (TL074/084??)
LF351 Single J-fel OP-amp (TL071/081?)
LM13600 Dual TransCond OP-amp
LM380 2W amp
Klaviaturen i original har 30 tangenter medan mitt har bara 25. Detta kan jag fixa genom att öka resistansen i resistorkedjan till klaviaturet med 280 Ω i "basänden".
I paketet jag hämtade hem med layouten fanns lite datablad till omkopplare och potentiometrar. Skjutomkopplarna, av Mouser benämnda "glidomkopplare", kan bli lite knepiga kanske.
Senaste offret för den amerikanska nazi-regimen ...Renee Nicole Good.
4001 Quad NOR
4011 Quad NAND
4013 Dual D-vippa
4136 Quad OP-amp
1458 Dual OP-amp
741 Single OP-amp
LM380 2W amp
- HUGGBÄVERN
Den som har flest oavslutade projekt när han dör vinner ...
- HUGGBÄVERN
Jag efterlyste ett bra inköpsställe för skjutomkopplare (såg att Mouser kallade dem GLIDomkopplare). De ska sitta i PE Mikrosynth är det tänkt, och mönsterkorten är på väg och landar nog nästa vecka.
Omkopplarna ser ut så här enligt det paket som följde med kretskortsdesignen :
Jag har fem omkopplare (2P-3V) och som verkar passa perfekt och de är av typen Switchcraft 3A 125VAC 0.5A 125VDC. Naturligtvis finns ingen beteckning men Switchcraft är ju ett välkänt fabrikat och visst 17 hittar jag men de är inte alldeles billiga:
2P-3V med vit "pinne"
2P-2V med vit "pinne"
Och här finns de i Sverige, men 20 switchar ...
Kan komma billigare undan på Mouser resp Amplified Parts.
Men jag skulle ju hålla i pengarna ju ... Och så har jag ett gäng udda omkopplare, vilka är skjutomkopplare men dem lite annat utseende och pin-out
- HUGGBÄVERN
Bara för att skjuta på det oundvikliga och göra mina kompisar i Apatiska Förbundet glada för mina friska tag ... tag och tag ... det var väl vad jag orkade skriva just nu
- HUGGBÄVERN
Jag måste snart gå på och skruva in alla sketans moduler i den blå träracken. Och jag kan ju inte installera mdouler som knappt fungerar som spelar nån sybaritiskt linjär trefjärdedelstonsskala. Saker och ting måste checkas, trimmas och justeras.
Vad värre är att när jag började detta projekt hade jag nästan noll koll (sätt in godtyckligt negativt värde!) på vilka spänningar modulerna förväntades drivas med. På senare tid har jag lite koll på detta och kör stenhårt på +/-12V. Några av de tidigare modulerna ska matas med +/-15V men somliga kan justeras för de lägre spänningen, eventuellt med lägre utgångsspänningar men jag har ett filter där jag är osäker på funktionen och likaså en brusgenerator/Sample&Hold.
Alltså det trista jobbet är att söka upp alla källor tillmina moduler och spara ner/printa ut data/scheman/instruktioner så jag OM världen går under kan fixa till modulerna även om meddelandet från källorna är 404.
Jag har ändrat försättsbladet i en pärm så nu kan jag sortera in bladen under rätt rubrik också. Känns ju lite kul faktiskt. Och jag slipper koppla upp modulerna mot voltmetrar, oscilloskop och funktionsgeneratorer ...
