Hjälp med reparation av rörförstärkare.
Hej.
Jag söker någon kunnig som kan hjälpa mig reparera en rörförstärkare som är från 1950-talet.
Den sitter i en Wurlitzer Jukebox och schema på förstärkaren (modell 532) finns tillgängligt.
Jag finns i Göteborgsområdet.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Hjälp med reparation av rörförstärkare.
Jag kan inte hjälpa till, men en _liten_ beskrivning av problemet skulle göra det mycket enklare för dem som kan.
Ryker den?
Händer ingenting?
Låter den litet/mycket/brummar?
Glöder alla rören?
Finns schemat tillgängligt så man kan titta på det?
Ryker den?
Händer ingenting?
Glöder alla rören?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vi har ju en rörexpert på forumet och som dessutom bor i Göteborg.
Det som händer är att proppen går när man slår på boxen.
Det sitter en 220-110v omvandlare och den är okej, men när man sätter i sladdarna i förstärkaren och slår på den så löser säkringen ut. Det sitter ju flera transformatorer och den kan ju vara någon av dem.
Det är rätt ovanligt att det är fel på transformatorer, det är ofta nåt omkring. Kondensatorer och motstånd, selenlikriktare och dyl.
Kan tänka mej att startströmmen blir rätt hög med omvandlare+apparat, även när saker är i sin ordning.
Har du nåt annat inkopplat på samma säkring? Koppla ur det isåfall.
Det finns en utgångstransformator. kopplad till dom två rören 6L6G.
Den tror jag inte att det är.
Nättransformatorn skulle det kunna vara, men den är avsäkrad med 2 ampere på primären. Den säkringen borde gå långt innan en 6 eller 10 ampere säkring går.
Kan du koppla ur dom fluorescerande lamporna? Det skulle kanske kunna vara någon av dom?
Om det inte är isolering som torkat så att det blivit kortslutning någonstans.
Det borde gå att ohm-mäta sig fram till en eventuell kortslutning. Med kontakten urdragen.
/π
/π
Tack, det hjälper att hitta hur det ser ut.ASEA skrev: ↑8 december 2025, 19:08:37 Schema i bra kvalite.
https://www.carlhaines.com/jukebox/sche ... ematic.pdf
Kan tänka mej att startströmmen är rätt hög också, även när saker är i sin ordning.
Vi testade boxen innan jag tog hem den och proppen gick då omgående, har inte prövat den hemma då jag är lite rädd att jag ska förstöra mer än nödvändigt. Tänkte att det är bättre att fråga än att ge sig på "Kan själv" stilen. =)
Jag har lyft ut hela enheten ur boxen nu och har den vid sidan om.pi314 skrev: ↑8 december 2025, 19:48:25 Det finns en utgångstransformator. kopplad till dom två rören 6L6G.
/π
Har inte provat att belasta 220 trafon, men säkringen går inte om man har bara den inkopplad.
Kan du koppla in nättransformatorn, utan att koppla in dom fluorescerande lamporna?
/π
/π
Alternativt:
Koppla in en sak i taget på sekundären.
T.ex. glödspänningar (bl.a. 6,3 volt) först och se om rören glöder.
/π
/π
Tog mig tid för lite kvällsarbete och gjorde som du sa.
Stort tack för tipset.
Satte tillbaka förstärkaren och prövade med att koppla in de olika enheterna en efter en, allt är inkopplat förutom belysningen och nu har jag fått igång boxen.
Inga fler säkringar som går. =) ska kika över belysningen men detta har underlättat mycket.
När den väl började spela skivorna så såg man att rören började glöda och blev varma dock så kommer det inget ljud ur högtalarna.
Får göra en analys av detta i morgon, men den är inte använd på många år och säljaren sa att det var något fel med ljudet, så en översyn av förstärkaren är nog dags ändå.
