Reparationsprojekt: 2st Oltronix B32-30R Nätaggregat
Re: Reparationsprojekt: 2st Oltronix B32-30R Nätaggregat
Har du tre defekta? Då är det verkligen på tid att fixa
Detta är det 3:e aggregatet jag har. Fick det när min farbror gick bort.
Lillebroren till de andra. Oltronix B32-10R.
Varken räkneverket eller den analoga visnings fungerade.
Hade shunt och displayer hemma sen tidigare.
Rifa kondingarna byttes också, men lyckades missa en som satt gömd under trafons anslutningar.
Givetvis exploderade den
Rökutvecklingen var så kraftig att jag hann ta en bild på rökmolnet
Där ser man ånyo kondensator som är boven i dramat.
Dessa äldre Oltronix nätaggregat, var de dimensionerade för 220 Volt som det var i vägguttag på gamla goda tiden. Numer är spänningen ofta högre och ca 235 à 240 Volt. Kan det göra att elektrolytkondensatorer exploderar lättare?
Danny, bytte du de gamla elektrolytkondensatorerna i Oltronixen innan du ens anslutit Oltronixen till nätspänningen?
Jag har ju ett gäng gamla oltronix, kanske skulle ta och kolla igenom kondingarna på dessa..
Bara ett jag faktiskt brukar använda dock.
Har du inte bytt Rifa kondingarna, så är det hög tid
...och glöm inte byta den jag missade
Det har jag inte, vet dock inte om nån tidigare ägare gjort det.
har bland annat ett oltronix A2,5K-10R, alltså ett 19" labbagg som går upp till 2500V, det funkar men det känns som det borde gås igenom, tror det är tillverkat på 70talet..
Ska finnas minst en Rifa i det labbagget.
Troligtvis gömd.
Här är ett par bilder på ditt agg:
Troligtvis gömd.
- anders_bzn
Ja rören tyder ju på att det inte tillverkades igår
Men jag får väl ta och försöka byta den där vid tillfälle.
Ärligt talat är det rätt sällan man har nytta av det men..
rikkitikkitavi
Rör för spänningstabilseringen. 2500V klarar inte många halvledare.
Idag hade det varit switchat med en HSP trafo.
RIFA är väl dock värst om sakerna INTE använts på länge? Dvs används de regelbundet så lär ev fuktinträngning mellan användningarna förhoppningsvis vara så liten att värmeutvecklingen inte blir större än att det bara torkar ut fukten. Men står de oanvända länge, och/eller förvaras med hög luftfuktighet, så är det väl större risk att det blir dåligt.
haft rifa konding med motstånd som begav sig till dom sälla jaktmarkerna medans maskinen kördes
som var igång 8-9 timmar per dag
kanske värre utan drift, men dom ger sig ändå
Psycho Dave
Då är det min tur att fixa en.
Min verkar dock vara nyare och ser modernare ut inuti. Jag har inte testat den utan tänkte byta alla RIFA först. Vart köper ni kondensatorer utan att behöva betala massor i frakt?
Jag fick höra att denna brukar kunna rycka säkringar när man slår på den, men vad jag kan se så har denna en mjukstart från fabriken så man får se hur det går.
