Tiltbrytare?
Re: Tiltbrytare?
Tack för tipset.
Nästa steg blir att skaffa ett 12V batteri. Ett begagnat MC-batteri från bilskroten kanske går att få tag i.
Re: Tiltbrytare?
Är nog enklare att hitta ett begagnat 12V blybatteri från en UPS, dom byts ju ofta förebyggande.
Re: Tiltbrytare?
Hittar jag sånna batterier på bilskroten? Ett mindre begagnat bilbatteri skulle också fungera.
Re: Tiltbrytare?
Nej, men du hittar nog sällan MC-batterier där heller, MC brukar skrotas av speciella skrotar, möjligen nåt mopedbatteri då.
Re: Tiltbrytare?
Gissar att MC-batterier "återvinns" genom att hamna i hojar med mindre och mindre motor, för att till slut hamna i hojar (MC och moped) med kickstart, så länge som alla celler är hela. Antar att laddregulator osv inte gillar att köras helt utan batteri på dessa fordon? Och/eller så steker man kanske lampor ifall batteriet saknas?.
Var hittar man begagnade UPS-batterier ifall man är privatperson i allmänhet utan några kontakter med folk som håller på med sånt?
alexanderson
Re: Tiltbrytare?
En tiltbrytare fanns väl i gamla flipperspel ?
Tiltbrytare finns i vissa varuautomater för godis (där godisförpackningar matas fram genom att en spiral vrides ett varv), för att förhindra att folk får ut godis genom att luta på varuautomaten.
Hur är dessa konstruerade ?
Re: Tiltbrytare?
Snickrade en liten låda och installerade en lampsockel.
Putsade plexiglaset med smärgelduk.
Hittade ett lämpligt relä som ska placeras bakom lamphållaren.
Ska testa att måla innanmätet med silverfärg metallic.
Eventuellt böja till en aluplåt och klä med aluminiumfolie och placera i lådan.
Re: Tiltbrytare?
Säg till om du fortfarande behöver tiltbrytare, har några du kan få. Mekaniska med kula.
Re: Tiltbrytare?
Tackar för erbjudandet. En sådan hade med enkelhet fått plats i armaturen. Jag utnyttjar inte erbjudandet och får leva med min egen konstruktion.
Re: Tiltbrytare?
Nästan klar. Ska testa om plexiglaset behöver repas mer för att få ett diffusare ljus.
