på RA och RB satte jag 4,7KΩ potentiometer och C1 på 33uF men när jag ändrar på RA händer nästan ingenting.. max freqvens jag kan få på den nu är 233 Hz vad ska jag ändra på om jag vill ha den till en ir-diod (38Khz)?
Edit: hur ska signalen till en standard ir-motagare se ut? (38KHz) ska det vara lika långa 0.or som 1.or?
Börja med att minska värdet på C ca 200ggr och titta lite i databladet för 555:an. Där finns bl.a. ett diagram på hur R och C påverkar frekvensen.
Formeln för att räkna ut frekvensen finns ju även på sidan du länkade till...
Edit: jag har lyckat få in den på 38Khz nu, med en 47πF konding. så nu ska jag bara testa det med en IR-Motagare och byta ut potentiometrarna till fasta motstånd.
f = 1,433/(CRA+2CRB) Är formeln på sidan där så här räknar man ut den... :
Man räknar ut det i parentesen först.
Det som står i parentesen är C=kapacitans i Farad alltså 10uF = 10*10^-6 (^betyder upphöjt till) är det nF gäller ex att 10nF= 10*10^-9
RA= Det första motståndet
RB = det andra motståndet... värdena ska anges i ohm alltså 1k OHM = 1*10^3 1M OHM = 1*10^6
Okej då säger vi att du har motstånden med värdena 1k OHM kapacitansen(kondensatorn) är 1uF Vad blir frekvensen då?? vi fyller i värdena i formeln.. 1,433/(1*10^-6*1*10^3+2*1*10^-6*1*10^3)
Räkna ut det i parentesen först... Det blir :3*10^-3
Dela 1,433 med 3*10^-3 det ger frekvensen : 477,7Hz (Avrundat)
Men säger du säkert jag vet ju vilken frekvens jag vill ha men inte vilka komponent värden jag ska ha då kan man göra så här låt det första motståndet vara 1k Ohm låt Kondensatorn vara 1uF Då är det bara R2 man behöver ta reda på... Hur gör man det då... Jo man använder algebra och vrider lite på formeln och då kommer den att se ut så här: (1,433/2fC)-R1/2=R2 Fyll i värdena du vet låt oss säga att du vill ha frekvensen 50Hz då ser formeln ut så här: (1,433/2*50*1*10^-6)-1000/2=R2 Uträknat blir R2 13,83k Ohm
Hoppas detta hjälper någonting.... OBS akta dig lite för att tro på allt jag skrivit kan ha smygit in sig något fel någonstans...
Om matematiken är för svår finns det ju faktiskt program som kan hjälpa dig med 555 kretsen sök efter ic_555.exe där är det bara klicka och prova sig fram till rätt värde...
38kHz är ju bara bärvågen för IR-överföringen, se'n ska du skicka denna bärvåg i lagom långa "skurar" för att symolisera ettor och nollor. Exakt HUR långa skurarna skall vara beror på vad du ska "prata" med.
Om du bara tutar ivär 38kHz hela tiden blir det att du ockuperar IR-enheterna, men bara skickar "inget alls".
Om du däremot bara mäter på en avstämd (till 38kHz givetvis) IR-mottagare så ska utgången på denna växla när du skickar dina 38kHz eller inte.
Jag har kopplat upp en ir-motagare: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... =10001.htm och mäter på den med ett osciloscope men ingen skilnad på outputen, oavsett om jag sänder eller inte det bör väll gå så? jag ska ju inte skicka data, jag vill bara veta om där är någon signal eller inte...
motagaren ger inte en hög signal hela tiden den får 38 kHz det finns något max värde för det är inte så bra på datablad men skulle gissa 400 us testa att mäta med osciloskopet medan du börjar sända signalen så borde du se något
