Nej, det är till min dokumentförstörare
Mäta upp kugghjul?
Re: Mäta upp kugghjul?
Hur som helst är det inga större problem att testa med den modell som ritats ovan och testa mot originalhjulet, man känner rätt enkelt om det stämmer. Mycket enkelt att sedan skriva ut det i en resinskrivare och om det behövs fräsa ut det i exvis nylon.
Det bör gå att "fuska lite" då botten inte har mekanisk kontakt med det andra hjulet.
Om man ska fräsa...
Är det inte enklast, i så fall, att "limma över" dom sex trasiga kuggarna, med t.ex. epoxy, på stora hjulet och sedan fräsa ur nya kuggar?
Om man söker på "repair gear" på YouTube så finns det rätt många tips om hur man kan laga ett kugghjul.
/π
/π
- SeniorLemuren
Man gör modellerna i Inventor eller Fusion360 på några minuter efter att ha mätt upp det som länkarna beskriver. Jag har skrivit ut vinkelkugghjul (bevel gear) till höjdinställningen på min planhyvel av nylon och de har hållit i flera år nu.
Håller på att experimentera lite i Inventor, tanken är att skriva ut det i kolfiberförstärkt PLA eller PETG
Om jag följer råden i videon, så får jag för det sneskurna drevet fram följande:
YD = 45mm
Antal tänder 47 st
Modulen = 45/49 = 0,918
Har också mätt vinkeln poch den verkar vara 30 grader.
Lägger jag in detta i inventor så blir hjulet 50mm i diameter i stället för 45, så frågan är vad som går fel?
Dessutom får jag ett mystiskt fel som jag inte begriper
YD = 45mm
Antal tänder 47 st
Inventor gör fel? Gjorde ett i Fusion och det blev 45mm.
Delningsdiameter != ytterdiameter kanske.
Jag har köpt kugghjul i lasersintrad nylon från Kina. Verkar väldigt hållbara.
Billigt och snabbt.
Billigt och snabbt.
