Hjälp! Kretsschema för styrning av elmotor. övningsuppgift
LukasE98
Inlägg av LukasE98 »
Håller på med en övningsuppgift som är i tre delar, Första är att komplettera ett kretsschema med hållkrets, den andra är fram och back funktion och den tredje är Y/D start till en el motor. Jag har inte stött på så mycket kretsscheman under min tid som elektriker och är ärligt talat väldigt dålig på det och önskar lite hjälp på traven. På den bifogade bilden så är en del redan ritat och jag har försökt ta hjälp av boken motorstyrning, men jag kan inte för mitt liv reda ut detta med hur elmatningen samt styrningen skall kopplas för att få rätt funktion i schemat.
Tack på förhand
Lukas
hawkan
Re: Hjälp! Kretsschema för styrning av elmotor. övningsuppgift
Inlägg av hawkan »
Tänk att du går hit och frågar.
Har ni inga lärare? Eller klasskompisar?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
eller internet?
DEt finns så mycket uppgifter där, dessutom är det nyttigt att lära sig söka information.
Fast visst borde ni ha läroböcker?
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Eller Youtube
Sök exempelvis på star delta starter.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Fy fan vad ni är otrevliga mot alla nya som ställer en fråga. Oavsett fråga så är svaren från er avvisande - ring en elektriker, fråga din lärare m.m. Vad som helst bara inte stör oss!
Ni borde skämmas! Är ni lika avvisande i verkliga livet också? Också undrar ni varför det är så få medlemmar här. JA vad fan kan det bero på?
Castor
Inlägg av Castor »
Man har ju gett förslag på var man kan söka svar, det borde väl vara tillräckligt. Att skedmata den som frågar med rätt lösning hjälper knappast.
Nästa gång, med ett annat problem har man inte ens lärt sig att söka så man kan försöka lösa problemet med hjälp av nätet.
Det måste väl vara meningen med en övningsuppgift, att man löser den på egen hand först, sedan frågar: Är det här rätt?
Att få lösningen presenterad av någon annan gör kanske att man förstår hur just detta problem skulle lösas, men ger ingen hjälp för lösning av framtida uppgifter.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är ju bara för att det är en övningsuppgift.
Mindmapper
SM0VDT skrev: 22 oktober 2025, 10:46:03 Fy fan vad ni är otrevliga mot alla nya som ställer en fråga. Oavsett fråga så är svaren från er avvisande - ring en elektriker, fråga din lärare m.m. Vad som helst bara inte stör oss!
Har du tittat på en del av dina egna inlägg?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Sådana här uppgifter har jag lämnat efter mig sedan länge så jag kan inte hjälpa, men en fråga bara: hur låmngt har du kommit i dina egna funderingar?
(Här ska nämnas att det brukar nämnas att forumet INTE hjälper till med läxor och tentamensuppgifter, men någon sådan paragraf ser jag inte i forumreglerna. Det betyder heller inte att det är självklart att du ska presenteras en färdig lösning men gubbarna här ovan gör helt rätt - hintar dig om var du kan söka info. Ju mer du försöker göra själv, destu mer lär du dig :tumupp: :idea: :wink: :whoho: .
Kör du fast ska du skissa varthän du kommit och berätta hur och var du fastnat.)
PS. Inget svar var otrevligt.
JO!! En sak till - kolla övningsuppgiften en gång till och försök lösa varje deluppgift för sig. Börja med det som är lättast att fixa.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Castor skrev: 22 oktober 2025, 10:55:58 Man har ju gett förslag på var man kan söka svar, det borde väl vara tillräckligt. Att skedmata den som frågar med rätt lösning hjälper knappast.
Mmm, men ts bad "om lite hjälp på traven" inte få svaret på silverfat.
Castor
Inlägg av Castor »
SM0VDT skrev: ↑22 oktober 2025, 10:46:03
Ni borde skämmas! Är ni lika avvisande i verkliga livet också? Också undrar ni varför det är så få medlemmar här. JA vad fan kan det bero på? ¨'
Castor skrev: ↑22 oktober 2025, 10:55:58
SM0VDT replikerade:
Castor skrev: och editerade (lade till denna rad).
Det var också, enligt min mening vad TS fick. Ditt utfall med fula ord om de som gett den hjälp du i senare inlägg tycker är vad Ts bad om borde få dig att skämmas.
Svordomar när man skriver om andra medlemmar på forumet säger mera om skribenten än om de som omskrivs, tyck vad du vill men ibland är det bättre att inte skriva detta.
Ditt inlägg hjälpte inte TS vilket väl är meningen med tråden, och förstör förmodligen TS uppfattning om forumet mera än de inlägg som pekade på ställen att söka information.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag tycker inte studenter ska ta sina övningsuppgifter hit för att vi ska lösa de åt dem.
Det finns ett syfte med övningsuppgiften, att de själva ska tänka och finna kunskap.
Skolan har många vägar för det, och en del i lärandet är att utnyttja det.
Studiematerial, andra övningsuppgifter, böcker, föreläsningar, övningslektioner, labbar.
Utnyttja det och ta hjälp av lärare, assistenter, studiekamrater.
Att ta hit en övningsuppgift och få den löst hjälper ingen, det är snarare fusk.
Som att glutta i facit i förväg, fast det var tänkt de skulle lösa det själva.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Så dom skall sätta sig på en sten i skogen och klura ?
Vad är skillnaden på att den/dom som kan något här talar om det jämfört med att dom plöjer en bok ?
Sen undrar jag hur fan man kan svara "Har du kollat internet" på ett Internet forum :bravo:
Allting andas "nej du lille vän vi har lärt oss den hårda vägen, så det skall minsann du med".
Swech
Inlägg av Swech »
De flesta frågor som ställs här går ju att hitta svar på i t.ex. manualer eller liknande.
Men den rabiata och föraktfulla stämningen som dyker upp direkt det nämns att det är en skoluppgift är märklig.
så istället för att förklara steg för steg hur man gör vilket i sig är hur man lär sig så visar forumet TS dörren
med förmaningen att "sök informationen någon annanstans en på ett forum just ängnat åt elektronik."
Här är det mer fart på trådar vars ämne gång efter gång driver över till politik istället för grundläggande ellära.
Swech
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hej. Välkommen till forumet.
Det kan vara svårt att haka på ett halvfärdigt kretschema och fylla i det som fattas. Ett sätt är att du själv ritar upp ett eget schema på hur du skulle få några kontaktorer att växla mellan Y och D- kopplad plint på motorn.
Det första schemat beskriver manövreringen av kontaktorerna.
Det andra schemat beskriver hur själva 3-fas spänningen kopplas till motorn via kontaktorer I antingen Y eller D läge.
Iden med tidur är ju att tiden startas när man trycker på start och efter en tid så slår tidurets kontakter om kontaktorerna så att motorn som från början startar i Y går över till D-koppling. Grejen är att se till att förregla med kontaktorernas hjälpkontakter så att inte både Y och D-läge kan slå till samtidigt.
Sedan kan du jämföra med uppgiften och bit för bit klura ut hur det skall vara med förreglingar, start, stopp m.m. I och med att du först funderar ut hur du skulle lösa det med en egen konstruktion så blir det mycket lättare att förstå det föreslagna schemat sedan och fylla i de saknade delarna. bit för bit. Förutsättningen för att du skall lyckas är ju att du först av allt lär dig vad de olika symbolerna betyder. Sedan går det som en dans.
Att det finns flera här i forumet som inte kan eller vill komma med råd, utan hellre knäpper folk på näsan som någon gammal skollärare från förr, skall du inte bry dig om. Sådana människor finns det överallt och de är bara att ignorera. Har de inget vettigt att skriva så väljer de i stället för att hålla tyst, kasta oväsentligheter (skit) omkring sig. Anmärker man på dem så går en stor del av tråden åt för att de skall förklara varför de inte kommer med något vettigt.
Fråga gärna igen om du har funderingar så får du säkert bra hintar på hur du själv kan komma fram till svaret. Lycka till.
