Hälsokontroll av 12V 90Ah AMG
norlin
Re: Hälsokontroll av 12V 90Ah AMG
Inlägg av norlin »
Rabatter är trevliga, nä det är mer att jag spånar efter en annan pryl som kan få fri frakt tack vare denna.
Vi får se hur "trigger happy" jag är framöver,
l2t
Inlägg av l2t »
Den här är jag sugen på. Skulle vara perfekt att testa mina elcykelbatterier med. Atorch 600W battery tester dock så får jag nog vänta att beställa tills arbetslösheten har gått ur kroppen :D
norlin skrev: 29 september 2025, 12:54:49 Rabatter är trevliga, nä det är mer att jag spånar efter en annan pryl som kan få fri frakt tack vare denna.
Men denna är ju inte en choice-vara, alltså kan du inte använda den för fri frakt ändå.
Är det choice-varor däremot så brukar jag också lägga i korgen och vänta in att jag har fler grejer för att slippa frakten.
norlin
Inlägg av norlin »
Nu är det klickat & det följde med lite annat, och den jag klickade hem var en "Choise"
Nåväl. dags att leta nya problem under tiden posten jobbar.
norlin
Inlägg av norlin »
Nu ska det provas batterier.
Ska bara komma på hur den fungerar först...
Akai
Inlägg av Akai »
Sätt en säkring mellan lasten och batteriet. Ifall mosfeten går i kortslutning. Blir tråkigt annars :)
norlin
Inlägg av norlin »
Bra tips.
Med en säkring på plats börjar jag testet med 5A med en avstägningsspänning på 11.8V
Lyckades även koppla upp en PC mot denna lasten så förhoppningsvis kan jag samla data.
Time will tell...
(typ 14 timmar o bästa fall, betydligt tidigare om batteriet är dåligt)
norlin
Inlägg av norlin »
Ähmm
Nu har jag lastat batterierna med 4A och inväntat vad ovanstående apparat har noterat för tid ner till 11,8V
Jag tror jag kan återbruka dessa hos SkrotSmart
Nåväl, jag har lärt mig något (oklart vad dock) och jag fick köpa en ny pryl att leka med.
Biker
Inlägg av Biker »
Sa ju att du slösar bort livstid :mrgreen:
norlin
Inlägg av norlin »
Nej då.
Så länge jag inte slösar bort någon annans tid så.
Men nu ser jag mig om efter ersättningsbatter.
Biker
Inlägg av Biker »
Iaf ganska vanligt att agm/gel rullar på rätt bra o sen dör dom på några tiotals(knappt) cykler me brant kurva.
Man tror ju kemiskt/fysikt att det borde vara linjärt men det är det inte
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
norlin skrev: 22 oktober 2025, 18:17:12 Nej då.
Ett råd är att hålla sig så långt bort man kan från blybatterier. Litiumbatterier är förvisso dyrare i inköp, men vida överlägsna både i livslängd, utnyttjningsbar energi och ekonomi. Blybatterier tillhör historien.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag är tyvärr av samma erfarenhet.
Sen finns undantag:
Batterier till truckar / lastbilar.
Batterier till större UPS system.
Men dessa har en helt annan prisbild. Man får helt enkelt vad man betalar för.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Men också: Min erfarenhet är att så länge man laddar blysyrabatterier så att de inte självurladdas (och i värsta fall också fryser) och inte laddar ur dem för hårt så verkar de hålla många fler år än vad de påstås ska hålla.
Biker
Inlägg av Biker »
Längst håller dom i frysen , har ett nytt mc batteri som förvaras i -14 grader.
Tas ut tinas var 12-18 månad o kontrollmäts me multimeter , visar 12,5V o sen laddar man en haltvitmma så stängs laddaren av.
4ah laddare , gjorde kapacitetstest nu efter 12 år , noll slitage faktiskt :mrgreen:
