Konstigt PC-problem
Konstigt PC-problem
Jag har ett irriterande problem med min PC. Det yttrar sig på så vis att ibland när jag ska öppna en webbsida så spårar datorn ur. Det är bara en viss sida varje gång och det kan inträffa kanske 10 ggr i rad. Det kan vara olika sidor vid olika tillfällen, alltså ett svårdefinierat problem. När datorn spårar ur krävs hårdvarureset för att få igång den. Felet uppträder med både IE och FF. Det kan sedan gå flera veckor innan problemet visar sig igen. I övrigt kör jag t.ex. CAD program och spice simulering på datorn utan problem. Jag har kört virusscan etc. med olika program utan att hitta något anmärkningsvärt.
Datorn är en P4, 3GHz med 512 MB RAM och windows XP.
Normalt brukar jag köpa en ny dator när den blir alltför nercleggad men den här är bara ett par år så skalet är ju inte monterat än.
Är det någon som har en ide' om vad det kan vara för problem eller hur man ska kunna göra några tester för att ringa in det ?
/Peter
/Peter
Flashblock kan ju också vara intressant att prova, påverkar det bara FF eller finns det för IE också ? Med tanke på att problemet förekommer med både IE och FF så borde det vara något som är gemensamt.
Jag fann att det fanns en uppsjö av siter för att ladda ner Flashblock är det någon site som är att föredra ?
- JimmyAndersson
Det är helt onödigt med Flash-blockerare. Det är bara att stänga av körningen av dessa i webläsaren.
I IE6 gör du det i menyn Verktyg --> InternetAlternativ --> Säkerhet --> Knappen "Anpassad nivå" --> och så markera att den ska fråga (eller neka) vid körning/installation av ActiveX och plugins.
Minnet är med största sannorlikhet ok eftersom du kan köra andra program. Att felet uppstår när du använder någon webläsare beror vanligtvis på nätverks-relaterade problem. Allt ifrån skräp i hosts-filen till att det hänt något med nätverksdrivrutinerna. Om det är samma sidor som alltid får datorn att låsa sig så beror det troligtvis på själva sidan du besöker. Det kan vara allt ifrån att den skickar skräp till att den försöker spela upp ljud och det är problem med ljudkortet.
Försök karlägga gemensamma saker med de sajter som får datorn att låsa sig. Tidpunkter, om de kör java, hur länge datorn varit igång, vilka program som då är/varit igång, osv.
Men att formatera hårddisken så fort det uppstår något litet problem är inget annat än dumt och onödigt.
Då och då frågar folk mig hur ofta man ska formatera hårddisken. Jag svarar alltid "När hårddisken saknar en partition". Då blir det tyst och efter en stund brukar de säga att de har hört att man ska formatera den ibland. Ehm.... jo, och man skrotar ju bilen varje gång tändstiften är "slut".
problemet kan bero på vad som helst nästan... felet kan bero på ett program som du installerad för 1 år sedan... så länge du inte har något klart mönster på när/hur problemet uppstår (att "vissa" sidor hänger datorn betyder ingenting så vida dom inte har något gemensamt). Eftersom felet inträffar med båda IE och FF så kan ni ju ta bort flash bland annat då det är olika flash plugin till dom läsarna. Samma sak gäller med väldigt många andra saker...
Att inte formatera datorn med något års mellanrum är verkligen idiotiskt. Det är mer regel än undantag att ett program lämnar efter sig något typ registernycklar, inställningar, filer... vad som helst kan ge detta fel...
Så om du inte har väldigt mycket på din dator som du vill rädda så tycker jag du kör om datorn. Har du något viktigt på datorn så gör backup på det... personligen så använder jag en egen hårddisk för att spara filer på medans program osv installeras till den disk där windows är installerat.
JimmyAndersson: vad gäller hosts filerna så är sannolikheten minimal att det skulle vara felet. Samma sak gäller för nätverksdrivrutinerna...
