Polygon
Johan.o
Polygon
Inlägg av Johan.o »
Hej, har lite problem med polygon på ett kort jag CAD'ar.
Jag har blandat ytmonterade och hålmonterade.
Mina kopparbanor är ur blåa lagret, medans pads för ytmonterade
är röda. Lägger ut polygon men den skiter i att den kletar ut sig även
på röda pads villket är problem.
Något tips hur jag ska göra?
VH/ Johan
cyr
Inlägg av cyr »
Rött lager = ovansidan av kortet, Blått lager = undersidan. (iaf i eagle, misstänker det är det du pratar om?).
Om du försöker göra ett enkelsidigit kort så lägg allting på samma lager (flytta banorna till "rött", eller ytmonterade komponenter till "blått").
strombom
Inlägg av strombom »
vilket lager lägger du polygonen på då
Michel
Inlägg av Michel »
Blått och Rött?
Rött som ovansida?
Är detta verkligen 'standardfärger' i eagle?
Knepigt.
8)
'Gröna sidan upp!' - är ett uttryck som jag hört i alla tider.
Kommer nog från någon tv / film eller lindeman tror jag.
Nåväl, i alla CAD system jag har kört så har man grön och röd för över- och undersida. Båda lagren på varann brukar ge gult eller vitt.
CadInt (som jag använder idag) har ovansida, undersida, 16st innerlager + lager för guld, 3st masker, pastamask, lödmask, limmask och komponenttryck på båda sidorna av kortet.
:shock:
Gissa om att en CAD kan bli färggrann!
Pastamask != något man använder vid tillverkning av bandspaghetti.
:lol:
evert2
Inlägg av evert2 »
Det där var väl onödigt roligt.......... :shock:
