Hur kontrollera saldo på mitt SIM-kort på GSM-modemet?
Jag har ett Wavecom gsm modem som jag använder att skicka larm från pannan med. Jag använder ett kontantkort och skulle vilja ha möjlighet att kolla saldot utan att ta ur SIM-kortet och sätta det i en telefon.
Jag har TELE2/Comviq och normalt skall man trycka *101* [lur] för att få saldot på displayen, jag har provat att skicka den strängen i ett SMS men det fungerar inte (dvs jag får inget tillbaka från op). Någon som har tips eller idéer på hur man skall gå tillväga? Kanske någon som vet om det är en speciell typ av kommunikation för att kommunicera med op?
Alla tips mottages tacksamt.
- JimmyAndersson
Comviq har sedan en (ganska lång) tid tillbaka bytt kod för att kolla saldot.
Det ska vara *111#.
Jag tycker det borde fungera med ATA *111#. (Förutsatt att ATA är "ring upp" på gsm-modemet.)
Om det inte fungerar så kan du lista några AT-kommandon här i tråden så det blir lite lättare att se vad som gör vad.
edit: Använder man *101* så försöker den bara ringa upp nummer 101. Det ska vara en # i stället för den sista stjärnan för att det ska uppfattas som ett "kommando" hos Comviq.
Det var länge sedan jag pysslade med modem. Nu får man nästan lust att börja labba med det igen.
Det ska vara *111#.
Kollade på Tele2/comviq hittade då i manualen:
på sid 33:
Mina Sidor.
Som Comviq-kund får du tillgång till vår tjänst Mina Sidor som
ger dig möjlighet att kolla ditt eller dina abonnemang på internet.
Om du är 3G-kund kan du också nå Mina Sidor via mobilen.
Genom ett enkelt och säkert registreringsförfarande får du bland
annat tillgång till:
din PUK-kod
giltighetstid
vilka tilläggstjänster du har aktiverade
saldo & bonus
beställa nya tilläggstjänster
tanka på dit kontantkort
Så det är nog enklast att göra på nätet
på sid 33:
Mina Sidor.
din PUK-kod
giltighetstid
saldo & bonus
- JimmyAndersson
Ensten: Vad har du kopplat modemet till? Dator eller PIC/AVR med display?
Spunk: För att hämta de uppgifterna på nätet och visa i displayen så måste man göra ett script som loggar in och plockar ut saldo-uppgifterna från sidan. Sedan spara i en fil på datorn. Denna fil visas på displayen. Det låter knappast lättare än att bara hämta saldot direkt med modemet.
ATA = inställningar för att svara på inkommande telefonsamtal. ATA utan parameter betyder "lyft luren" dvs svara direkt på inkommande samtal.
ATD[nr] = Ring upp [nr]
Jag har föjldaktligen testat "ATD*111#" i hyperterminalen och får bara "NO CARRIER" tillbaka. Och i och med det så får du svar på din fråga, JimmyAndersson, det är en PC med Windows XP.
Ah, stod ju att det var ett Wavecom ja. Det verkar som om man använder AT+C-kommandon för att utnyttja "*-tjänsterna". Enligt denna sida ska AT+CAOC ge "Advice of Charge" vilket torde vara det du söker. AT+CCFC till för att ställa in eventuell vidarekoppling o.s.v. Hoppas detta ger något.
- JimmyAndersson
Det kan inte vara så att * och # används för några AT-kommandon och därför inte kan användas på detta sätt? Det borde stå i någon manual eller liknande.
NO CARRIER brukar betyda att det inte finns något som svarar på modemets anslutningsförsök. (Alternativt att anslutningen brutits.)
Fungerar det att ringa andra telefoner med modemet?
(Vid det här laget är detta en rätt så vällagrad gammal tråd, men allt är ju relativt.)
Jag hade nyligen samma fråga, och råkar faktiskt också sitta med ett MultiTech/Wavecom-modem på USB-porten...
Nummer som börjar på "*" är inte vanliga telefonnummer i mobilvärlden. Det rör sig om servicekoder, USSD som din terminal (mobben dvs) hanterar annorlunda. Ditt GSM/GPRS-modem fixar denna typ av meddelanden med +CUSD-kommandot. (enligt manualen)
Så, i praktiken, för att be modemet att ladda mitt Comviq Kontantkort:
Svar:
(ptja.. det där gick ju inte så bra)
Och för att till sist svara på enstens fråga, kontrollera saldo:
Svar:
at+cusd=1,*110*min-säkerhetskod#
OK
+CUSD: 2,"Du har angivit en redan förbrukad kod.",1
at+cusd=1,*111#
OK
+CUSD: 2,"SALDO: 248.62 Prisplan: Kontant. Kortet f n giltigt till 19/5-2009.
Visste du att du kan tanka på kontantkortet med ditt kontokort? Läs mer på
www.tele2.se.",15
