TV finlux från 2014 låter jobbigt
anderswien
Inlägg av anderswien »
Hej! Har en ca 10 år gammal Finlux 55FLHK242BHCD.Den låter jobbigt, ett durande lågfrekvent ljud ändras lite men ganska konstant. Tycker inte att ljuset på bilden påverkar heller. Jag har nyligen tagit över tvn så vet inte om det ljudet kommit med tiden. Jag upptäckte på kretskortet "se den inringade mojängen på bilden# att durandet kommer ifrån den.Ska dom dura lite grand? Hör det ifrån tvn typ 3m bort. Lönar det sig att byta kretskortet? Kortet heter 17IPS20 o dessa kan man köpa på nätet. Passar alla såna kort direkt på min tv? Blir den varn ?Annars skulle jag ju kunna lägga en ljuddämparmatta över just den?
Tack , Anders
PS! Vet nån hur jag hittar en manual till den vore det great, har letat minst en halvtimme hittar knappt nåt på den modellen.
X-IL
Re: TV finlux från 2014 låter jobbigt
Inlägg av X-IL »
Det är en transformator inringad på bilden, det är relativt vanligt att transformatorer surrar lite proportionellt med nätfrekvensen. Under normala förhållanden ska den inte bli alltför varm, men att täcka över den vet jag inte om jag skulle våga. Prova att sätta nåt mjukt på den för att äta lite vibrationer. Ofta ser man komponenter limmade med elastiskt lim för att dämpa vibrationer (både egengenererade och kommande utifrån)
anderswien
Tack för svar. Tryckte lite på den och då ändrades ljudet lite. Vad för mjukt ska jag sätta på den? :) . Eller menar du klippa till nån cm bit aluminium foam och låta tvns bakparti trycka på den ? Eller det lönt att köpa annat kort som jag skrev? Brukar dom kunna låta mer med åldern? Passar alla dessa med samma nummer dvs 17IPS20 tvn som denna tex https://adeeson.com/adeeson/index.php?r ... uct_id=324. Mkt frågor jag vet.....
Akai
Inlägg av Akai »
Det är en transformator, dock jobbar den troligen med högre frekvenser än vad som är hörbart. Troligen inte 50Hz iallafall.
Normalt doppar man dem i en typ av lack som gör att alla delar blir fixerade och inte kan vibrera med magnetismen som uppstår internt.
Är det en hög ton du hör? Typ ett högt pipande?
anderswien
Nej! Ett Lågt durande ljud tycker jag.Nja det kanske inte är så lågt trots allt men irriterande ljud i alla fall, ljud som en rakapparat kan man säga samma frakvens
breflabb
Inlägg av breflabb »
Plastspray brukar göra susen på surrande transformatorer
Den nätdelen jobbar med runt 40Khz.
breflabb
Annars här finns en trafo som är billig, men lång leveranstid
https://fixpart.se/produkt/vestel-30078 ... ormator-tv
Det finns på flera ställen om du söker på Nr: 30078892
anderswien
breflabb skrev: ↑28 januari 2025, 23:18:08 Plastspray brukar göra susen på surrande transformatorer
Typ denna? https://www.teknikproffset.se/hem-husha ... nik-220-ml
Jag är helt novis med detta. Spraya under och över?
anderswien
breflabb skrev: ↑28 januari 2025, 23:39:44 Annars här finns en trafo som är billig, men lång leveranstid
Schysst, jag har lödit ibland på kretskort men är bara allmänt händig. Den ser svår ut att bara ta bort också... Men annars kan jag väl också köpa helt färdigt kort jag nämnde ovanför o skicka länk till. ?
breflabb
Det tråkiga med dom här nätmodulerna år att det kan vara samma nummer 17ips20
men ändå kan det skilja på någon komponent beroende främst på vilken panel TV en har
Jag skulle prova först med den sprayen
Spruta både under o över o mellan springorna så kommer det att visa sig ganska
snabbt om det hjälper.
Att löda loss en sådan trafo kan vara lite knepigt om den är lödd på både framsidan och baksidan
Det är lätt att köra sönder laminatet(kopparbanorna)
anderswien
Tusen tack för info. Jag beställer en sådan spray på nätet.
breflabb
Nyfiken hur det gick?
anderswien
Förlåt sent svar men sprayen gjorde susen. Otroligt att det kunde göra så skillnad. Tusen tack
breflabb
:tumupp:
