Trådlös fjärrutlösare till kamera
Jag har en Panasonic Lumix FZ-30. Funderar på att göra en trådlös fjärrutlösare till den..
Fundrar på en liten ATiny.. men det kanske är onödigt?
Har nån några ideér på en ren elektronik styrning? Ska jag välja RF eller IR?
/DeVille
/DeVille
Ska du bara kunna ta ett kort med kameran känns en avr lite overkill - iallafall i sändaren, vet inte hur du ska koppla in dig på kameran men det kan du nog fixa med enklare "basic"-kretser. Valet mellan IR/RF är egentligen ganska enkelt, beror ju helt på hur du vill använda kretsen.. ska du ta kort på dig själv? Ganska fult om den lilla fjärrkontrollen syns på varje kort.. (IR), vilket avstånd skall den användas på? Kommer du alltid ha fri sikt till kameran från utlösaren? Futurlec har radiosändare att köpa, lite dyrare än IR men det har ju sina fördelar.
						Du bör ha någon krets som kodar/avkodar signalen, så att kameran bara(förhoppningsvis) triggar på din utsända signal. Förr i tiden hade Philips ett gäng kretsar för denna sak till IR SAA30xx-serien, t.ex. SAA3049 i motagaren och SAA3006 i sändaren. Detta kan du givetvis klara av med en AVR i båda ändar också, Philips-kretsarna tillverkas inte längre.
						- Schnegelwerfer
Eventuellt blir det en sådan här enhet.
Trådlös RF sändare/mottagare
Har hittat en sida bilder från bygget av en fjärr till FZ-30
Han använde samma enhet.. Kanske blir billigare med trådlösringklockevarianten.. men jag behöver iaf 2kanaler 1 för fokus och 1 för ta bild.
Här kommer länken till sidan jag nämde ovan för de som är intresserade av detta.
Undrar var man lättast får tag i en sådan här och vad de kan tänkas kallas på svenska?
Hotshoe blindgångare
