Backström i jord?
peter555
Inlägg av peter555 »
Problemet är att de flesta nätverkskort är felkonstruerade. Skärmen ska inte sitta direkt i chassiejord utan kopplas kapacitivt till chassiet. Då är det aldrig några problem att använda STP kabel. Störningsmässigt (utstrålade störningar) är det en klar fördel att använda STP kabel.
benring
Inlägg av benring »
Som vanligt hinner man aldrig med saker... :(
Men jag läser o ska prova det som framkommer här :)
Ulf
Inlägg av Ulf »
Jag eldade upp ett par parallellportar på detta sätt, det blev stopp i faktureringen. Tur att det var dom och inte skrivarna som brann!
Kunden fick upp jordade uttag snabbt som ögat.
Har även hittat jordade uttag där jorden inte är inkopplad, samma problem!
/Ulf
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stuggi skrev:Jag har en vän vars dator gav ett intressant surr in i högtalarna. Så jag lutade ner för för att kolla om allt satt rätt till bakpå, och råkade ta i en chassiskruv samtidigt som jag tog i elementet. Ganska rejält med spänning, brände till rejält. Så jag tog en multimeter, 180V i chassit. Så jag skrapade bort lite mål från ett rör till elementet. Lödde fast en sladd, och isolerade med smältlim och eltejp. Sedan så virade jag andra ändan av sladden runt en chassiskruv och skruvade fast den. Först trodde jag att säkringen skulle fara pga. att fasen tog i chassit, men tydligen så var det bara induktion. Det tyder också stöten man fick på, den var obehaglig men inte paralysernade.
Jag vet inte hur det är i Finland, men i Sverige är sådan fuljordning inte tillåtet. Går något fel, och en rörmokare samtidigt håller på och skruvar med rören nere i källaren, så kan han få en rejäl elchock. Jorda aldrig i elementen!
Många fastigheter har monterat en ickeledande rörbit av t.ex nylon mellan inkommande rör och fastighetens rörsystem för att det inte ska gå att jorda via elementen.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Är det något nytt?
Oftast brukar ju rör systemen vara jordade, det bruka sitta en jordledning ansluten till rören med en skylt som säger att jordrförbindelsen inte får brytas.
Detta för att förhindra fara för vvs´ar bla.
Det är ju inte så bra om nisse har ful jordat via elementet som inte är jordat.
Vid fel i nisses ful jordade apparat blir ju alla element i fastigheten farliga.
Däremot har jag hört något om att man kan "isolera" ink rör för att förhindra en massa fenomen.
Fjärrvärme rören har en förmåga att föra med störningar, bla var det en kyrka som hade fått fjärrvärme installerat med följden att ljudanläggningen börja brumma.
I dag "ska" ju allt potentialutjämnas vid nyinstallation.
danei
Inlägg av danei »
Det har förekommit att folk har avlidlit när man bytt VA mätare. En varian är att koppla en startkabel över mätaren när man byter. Men ska inte göra så. Men det funkar att jorda där.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Bara för att sammanfatta, det är inte tillåtet i något fall att vare sig jorda apparatur i elementen, eller att ha jordade och ojordade uttag i samma rum.
Om du köpt huset nyligen och det var byggt så innan så får du klaga hos säljaren.
danei
Inlägg av danei »
Sånna saker får man väl ta upp vid köpet. Det kan ju knappast ses som ett dolt fel. Man kna åandra sidan säga att det funkar att jorda i elementet, olika urtag kan funka bra om amn tänker efter hur man kopplar. Dubbelkapslade prylar bryr sig inte om jorden.
mrfrenzy
Möjligen kan det funka att jorda i elementet om du resistansmäter och ser till att du har bra kontakt mellan alla rör och inte en massa gängtejp/lin i skarvarna, men kan du garantera att det fortsatt kommer vara bra kontakt?
Kan bli lite svårt att förklara den dagen som någon burk får isolationsfel och någon i ett annat rum blir dödad av vattenkranen
