ESP32 ingen kontakt via usb
- SeniorLemuren
Mitt ESP32 har tappat kontakt med USB till dastorn. Jag har flera likadana och de andra funkar. När jag ansluter till USB så blinkar en lysdiod på kortet så det tyder ju på att det fungerar för övrigt. Det sitter en IC "GK2325" alldeles bredvid CPU och den blir het. Jag har hittat flera kretsar med den beteckningen, en av dem säger att det är en can-bus controller. Kan det vara så enkel att man byter den? Vart köper man en sådan lättast i så fall?
Re: ESP32 ingen kontakt via usb
CAN bus låter sökt... Det är väl nästa rad, för då blir det flash minne.
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-25vq32.html
Mindmapper
CH340 i nedre vänstra hörnet är jag 100 % säker på är USB kretsen.
Om den andra kretsen blir het så belastar den kanske ner matningen till de övriga kretsarna så att de inte fungerar.
Jag skulle prova ta bort matning till den varma kretsen.
Mindmapper
Tillverkad år 23 vecka 25rvl skrev: ↑25 september 2024, 12:42:38 CAN bus låter sökt... Det är väl nästa rad, för då blir det flash minne.
- SeniorLemuren
Ja, sä klart. Vad kan man ersätta en sådan med. Den beteckning som anges finns inte om man googlar "25VQ32DTJG" Det är ju DTJG som skiljer ut sig. Frågan är vad det står för. Eller kan man ta vilken W25Q32 som helst?rvl skrev: ↑25 september 2024, 12:42:38 CAN bus låter sökt... Det är väl nästa rad, för då blir det flash minne.
Mindmapper
Databladen är din vän.
se sidan 6
https://semic-boutique.com/wp-content/u ... 25VQ32.pdf
en del finns inte de har nog tillkommit av någon annan tillverkare. Men du ser ändå vad det är fråga om genom positionen.
se sidan 6
Det enklaste är väl att berätta att detta är en Wemos Lolin32 Lite och sedan leta upp ett kopplingsschema
och passa på att lära nytt språk https://www.mcucity.com/product/3190/esp32-lolin32-lite
- SeniorLemuren
Ja, scheman är bra. Men eftersom kretsen 25VQ32 blir het nästan direkt och inte ens blir ljumen på de andra korten så kan det ju vara idé att byta den först? Om man kollar i det länkade databladet så kan jag se följande:
25: = SPI Interface Flash
VQ: = 2.5V extended, 4KB uniform sector, Quad Mode
32: = 32Mbit
D: Version = finns inte i detta datablad
T: = SOP8 150mil
J: Temperature Range = finns ej i detta datablad
G: = Pb free and halogen free
Så jag behöver alltså hitta en krets som heter 25VQ32(?D)T(?J)G
?D, Version är kanske inte viktigt eller?
?J, är väl att ta den högsta tillgängliga eller?
Många har kapsel VSOP8 i stället för SOP8 160mil. Vad är skillnaden?
32: = 32Mbit
T: = SOP8 150mil
