digitala in och utgångar med nrf52840
__Olov__
Inlägg av __Olov__ »
Hej alla elektronikgurus,
jag önskar införa digital IO på en 3v knappcells lösning baserat på nrf52840.
kontakten från kretslösningen är tänkt att vara två pinnar input och jord. Jag önskar två alternativa funktioner av denna ingång:
a. öppen ingång - slut stiften och vi reagerar på interrrupt på nrf52840.
b. +2v eller mer på input. Här är kraven upp till 48v men en hög överspänning ska vara möjlig (ESD osv). Antar att vi behöver använda någon from av optokopplare med cmos-koppling mot mikrokontroller för att vara på den säkra sidan. Antar också vi behöver en till input från microcontroller här för att reagera på när ingången går hög.
Oavsett om ingångar är aktiv eller ej behöver vi minimal strömförbrukning av micorcontrollern. Har ni några tankar om kretslösning? Behöver inte vara lägsta möjliga kostnad - viktigare att kraven runt funktion uppfylls och att lösningen inte är en strömtjuv.
Kladda gärna med penna och papper och ta foto eller vad som funkar bäst för er.
Många tack på förhand!
