FileTime-varning i MPLAB.
Tankande ner MPLAB, installerade och började knappa in lite kod. Växlade till Forumet i någon sekund och när jag sedan klickade på MPLAB nere på aktivitetsfältet (Win98) så får jag ett felmeddelande som lyder:
FileTime Warning
Felaktig parameter
Jag kan alltså inte gå tillbaka till programmet. Vad betyder varningen?
Ska testa CTRL+ALT+DEL.
edit: och när jag gjorde det så kom det upp en ruta som frågade om jag ville spara. Jahopp, då har programmet inte låst sig iallafall. Växlar till MPLAB-fönstret med ALT+TAB och lyckas komma tillbaka. Men då står det att programmet kommer att avslutas.
Låter det avslutas och startar igen. Öppnar projektet och möts av samma varning igen.
Hade lyckligtvis bara hunnit skriva fyra rader, men det här vill jag gärna inte vara med om igen.
Någon som vet vad felet beror på?
Sedan är det svårt att låta bli:
I MikroBasic kunde jag skriva 577 rader innan det strejkade.
I MPLAB hann jag bara med 4.
:D
edit 2: När man öppnat en ny fil (File->New) skrivit t.ex ;test och väljer Spara så dyker samma fel upp. Cemikolon används väl för att kommentera, så det borde väl inte bli något fel?
DragonOrb
Inlägg av DragonOrb »
Är bara tvungen :(
vad gör du med något så gammalt och ostabilt ? :P
Men här också, från releasenotes till mplab
1 PC Operating System Support List
This tool has been tested under the following PC operating systems:
Windows® 98 SE*, Windows ME*, Windows NT 4.0 SP6a Workstations (NOT Servers), Windows 2000 SP4, Windows XP SP2
* These OS's do not support Unicode editor.
Tools associated with MPLAB IDE may not support the same operating systems as MPLAB IDE. See individual tool readme's for more information.
IMPORTANT NOTICE: Beginning with the MPLAB IDE release in Fall 2006, MPLAB IDE and its related components (except those listed below) will not longer be tested on Windows 98, Windows ME, or Windows NT. MPLAB IDE and its related components may continue to work under these operating systems, but their operation will not longer be verified through testing.
· Microchip will continue to support Visual ProCMD and PM3CMD on Windows 98.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Säger samma sak, Win98 ???
You must be joking...
Kaggen
Inlägg av Kaggen »
Google är din vän...
http://forum.microchip.com/printable.aspx?m=201376
Verkar som problemet är fixat i MPLAB 7.51, så om du inte vill pula, ladda ner den istället.
Instämmer med DragonOrb, fy skäms att köra gammalt skrot som Win98 :)
"Säger samma sak, Win98 ???
You must be joking... "
Vad ska man annars köra på en dator med 300MHz och 48MB minne? :D
sodjan
Inlägg av sodjan »
Varför ska man köra en dator med 300Mhz och 48 MB minne ?
Men, om man ska vara lite allvarlig, du gör dig bara en stor otjänst
att ligga kvar och harva med gammalt skrot...
Sant. Ibland går kompilering och debugging lite långsamt, men annars är det ganska ok. Jag har min "riktiga" programmeringsdator (2,54GHz 514MB minne) i ett annat rum, men sedan hårddisken gick sönder så har jag programmerat på labbdatorn och det var så smidigt att sitta här, så jag blev kvar här.. :)
Har en AMD på 450MHz som saknar minne. Den kan ha 512MB. Men att köra WinXP och MPLAB på en sådan skulle bli ungefär lika segt som att köra Win98 och MPLAB på den här.
Kaggen: Tack för länken! Nu är problemet löst. (Ok, delvis, datorn är fortfarande lika gammal.)
