Formel för Vac till Vdc?
klas
Inlägg av klas »
Vad är formeln för att räkna ut DCV efter likriktning av ACV.
Ex: behöver 48Vdc vilken Vac behövs ifrån trafon.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Dividera med roten ur två (1,41).
EDIT: Detta förutsätter att du fyller hela garaget med en kondensatorbank om du vill ha ut lite ström ur kopplingen men det visste du säkert redan. :)
klas
Inlägg av klas »
Tack för det svaret.
Givetvis kondingar.
klas
Inlägg av klas »
Jag har en toroidtrafo på 2*18Vac 10A (300VA). Om man seriekopplar lindningarna får jag ju ca 51Vdc efter likriktaren. Vill ju bara ha ca46-50Vdc.
Finns det då något bra förslag på hur jag löser detta?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Koppla lindningarna i serie. Linda därefter en extra lindning utanpå trafon på ett par varv med en kabel och koppla den i serie med de övriga. På så sätt kan du "trimma" transformatorn upp eller ner beronde på hur du kopplar den extra lindningen.
Edit : Din trafo ger ca 49.5 V med fullvågslikriktning. Denna spänning kommer att sjunka ytterligare vid belastning.
klas
Inlägg av klas »
Likriktarbrygga+16000uf konding tänkte jag ha.
Vad innebär fullvågslikriktning?
EDIT: sökte lite på google...misstänker att helvågslikriktning är samma sak
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Att hela perioden blir till likspänning. (Halvvågslikriktning=halva perioden; endast en diod behövs)
Läs mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifiers
grym
Inlägg av grym »
klas, prova först hur hög spänningen är vid aningens belastning, kanske 10w. är fortfarande spänningen för hög och bara aningen så kan du sätta en eller två vanliga dioder i serie efter likriktarbryggan, då tappar du en halv volt över var diod,
dock en fråga varför klarar du 50 men inte 51 v?t
klas
Inlägg av klas »
Tanken är att använda agget (3st) till Jojjes nya kontroller.....den ska inte klara mer än 50V.
Fritzell
Vad för typ av Kontroller?
klas
Inlägg av klas »
Förlåt.... Stegmotorkontroller för bygge av CNC.
