Programmerbar hobbyservo
magi5
Skype: jlivingstonesg
Inlägg av magi5 »
Hej.
Vill ha tag på den billigaste programmerbara kretsen,
för att styra en hobbyservo.
Finns det programmerbara hobbyservos?
Någon som har något bra tips?
MagI
MagI
Icecap
Re: Programmerbar hobbyservo
Inlägg av Icecap »
Programmerbar till vad?
* Ha 2 lägen så att man med ett signal kan växla mellan 2 positioner?
* Eller att den kan köra en sekvens över tid?
Det är STOR skillnad.
magi5
Inlägg av magi5 »
Kollar lite efter billigaste krets + hobby servo
för att kunna doppa en tepåse under några minuter.
Finns det programmerbara hobby servos ?
Eller har någon tips på enklaste, billigaste sättet
styra en hobby servo att doppa en tepåse på ett visst,
sätt under några minuter?
MagI
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ha, jag har tankar på ett liknande projekt.
Du behöver alltså en timerfunktion samt en "antingen pulslängde X eller pulslängde Y"-funktion.
Detta lösas enkelt med en microprocessor i någon form samt nödvändig programmering.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Ett vanligt hobbyservo styrs med en PWM-signal vilket de flesta mikrokontrollers kan leverera.
Enkla µc som klarar detta finns från ett par tio:or.
Tex PIC12 eller Attiny, eller också nåt färdigt kort tex nån arduino (finns från en femtiolapp och upp).
Men är det bara en enkel form av timer som behövs så kan man använda sej av ett par 555:or(timerkrets), så slipper man programmeringen.
Finns hur mycket på nätet om detta om du söker "555+pwm+servo".
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Ett servo går ju från ett läge till ett annat, med en arm så får du en doppande rörelse.
Men tänk samma arm fast på en saktgående (nedväxlad) vanlig motor, att armen går runt och runt och runt spelar ingen roll, tepåserörelsen blir densamma.
Då slipper du bygga nåt som ska hålla två olika PWM-frekvenser växlande under viss tid. (även om jag hade löst just det plättlätt med en arduino)
Såvida du inte tänker att servot ska doppa under viss tid, sen lyfta upp påsen helt, då behövs ett servo eller nåt annat.
Känns programmering svårt så kan vi hjälpa dig.
Kod för att jucka ett servo är inget konstigt och du kan få den komplett av mig.
En arduino av enkel modell går att köpa överallt för småpengar. Exempel: https://www.electrokit.com/produkt/utve ... atibelt-2/
Det finns andra processorer, men jag vill hävda att arduino är kanske lättast att börja med. Inbyggd USB-port, behöver inte ens ladda ner ett program då du kan programmera den i webläsaren.
larky
Inlägg av larky »
Arduino för generella byggen med lite blandade in och utgångar, ESP32/8266 om du behöver wifi.
Ren servostyrning med grafisk programmering för 6 servon:
https://www.pololu.com/product/1350
magi5
Inlägg av magi5 »
larky skrev: 12 februari 2024, 07:05:25 Arduino för generella byggen med lite blandade in och utgångar, ESP32/8266 om du behöver wifi.
Den var vettig och billig.
Men skulle vilja hitta en liten servo motor, som har en blåtand app
där jag kan sätta timer och programmera den att röra armen på olika sätt, under några minuter.
Har denna tea boy penguin.
https://www.amazon.com/Kuchenprofi-Peng ... 00008WV6K
men skulle vilja ha en mer kontrollerbar modell.
Ville bara kolla med er här
om någon visste om det fanns något färdigt att använda
dvs en billig programmerbar arm på något sätt.
Mvh MagI
grym
Inlägg av grym »
enklast är att ta ett billigt servao
montera isär, ta bort elektroniken och ev rotationsstopp och köra den konternuerligt
FormerMazda
Vad är billigt?
larky
Inlägg av larky »
Om det är en digital timer till en tepåse som är målet så finns det en del byggen att titta på exempelvis,
https://hackaday.com/2015/05/21/steepin ... n-arduino/
Byt ut arduinon mot en ESP32 så får du bluetooth/wifistyrning.
grym
Inlägg av grym »
FormerMazda skrev: 12 februari 2024, 13:06:15 Vad är billigt?
den här sorten har jag använt
köpte ett tiopack på något ställe för 150 kr
öppna ta ur elektroniken , löd på kablar till motorn och dom snurrar runt
https://www.amazon.se/MMOBIEL-mikro-ser ... =8-41&th=1
adent
Inlägg av adent »
Helt plötsligt kom blåtand och en app in i bilden. Innan dess skulle jag sagt en MCU, nån av de allra billigaste ATtiny8,9,10 eller motsvarande. Men med blåtand är väl en ESP32 enklast kanske.
Billigast är väl nån MCU med inbyggd blåtand, nån silicon-labs kanske. Men det kräver en hel del kunskap att göra ett kretskort, vilket iofs gäller attiny:sarna också.
Du måste nog definiera billigt, billigt för hobbybruk, billigt för test, billigt för produktion av 10st, 100st, 1000st, 10000st, 100000st o.s.v.
FormerMazda
Och kunskapsnivån är av intresse.
För nån färdig produkt tror jag inte finns?
Så vad är du beredd på att göra själv eller lära dig göra själv?
metric
Inlägg av metric »
