Voltage gain (hur??)
vippen
Inlägg av vippen »
Detta har jag:
En signalkälla (DC) som är på 5V.
En fristående spänningskälla som är på 9V
Detta vill jag ha:
Att signalkällan blir 6V istället för 5V med hjälp av en transistor och den fristående spänningskällan.
Hur sätter jag upp denna kretsen?
Macce
Inlägg av Macce »
Koppla en 6V spänningsregulator paralellkopplad med två elektrolytkondingar till 9V strömkällan. Då behöver du ju inte använda en transistor...förstår dock inte heller vad den skulle vara till för för nytta...
vippen
Inlägg av vippen »
Jag trodde transistorer var grundläggande för förstärkning?
Planen var att trigga transistorn med 5V och sedan leda igenom 9V källan när 5V öppnar transistorn. Dock har jag inte riktigt koll på det här med biasing och gain så jag vet inte vilka motstånd jag ska använda för att få ut 6V.
Macce
Inlägg av Macce »
Okej..om du vill styra 9V linjen med 5V så går det ju med nästan vilken transistor som helst, bara den tål strömmen och spänningen.
Har du en fast belastning går det att använda motstånd men om belastningen ändrar så ändras spänningen, därför är spänningsregulator att rekommendera.
Det stämmer att transistorer förstärker..
MadModder
Inlägg av MadModder »
Med en vanlig bibolär transistor styr man inte en spänning, utan en ström. Matar man in t.ex 1mA i basen så kan man plocka ut 1mA*hfe genom kollektor och emitter. För en BC547 så skulle det bli ca 600mA. Men eftersom den inte klarar mer än 100mA så är den med säkerhet bottnad. Det skulle räcka med 200µA till basen för att öppna den transistorn helt :)
Effekttransistorer brukar ha en ganska låg hfe, så för att styra stora strömmar med små, så bör man ha en darlington-transistor, t.ex TIP126. Sen en L7806CV på det för att få exakt 6V.
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Eller en mosfet, den är ju spänningsstyrd, inte strömstyrd och klarar vanligtvis massor med ström, även i en liten kapsel. IRL510L t.ex är ju logiknivåstyrd dessutom.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Du skulle få ut ca 2-3V (en spänningsreg. kräver ett antal volt mer på ingången än vad den kan släppa ut (spänningsfall)
vippen
Inlägg av vippen »
Okej, känns som att det är lite olika bud här på vad jag bör göra.
Går det att rent praktiskt utföra med en STD616A-1 (http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/2441.htm) eller måste jag ha nån annan transistor?
Tony
Inlägg av Tony »
Att du får olika bud beror på bristande information.
1) Signal 5V DC tolkas nog som en digital signal.
2) Du pratar om spänningsförstärkning => Analog signal ?
(GE-steg med transistor eller OP-amp)
3) Strömuttag ? Vill du driva en 6V last med on/off på 5V eller är det en 6V-logik-signal ?
Jag gissar att ett hobbyservo skall kopplas till datorn ?
Ju mer vi får veta desto lättare kan vi hjälpa.
vippen
Inlägg av vippen »
Ska försöka förklara så bra jag kan. Är dock bara lekman.
Jag har ett kretskort som styr en solenoid.
Solenoiden är byggd för 6V men mitt kretskort ger ut 5V. Detta innebär att solenoiden inte fungerar optimalt vid låga intervall på strömmarna.
Det jag vill göra är att få upp signalen 1V ungefär helt enkelt (kanske inte så enkelt :))
Kretskortet drivs med ett 9V batteri men jag tänkte även använda detta direkt för att förstärka de 5V som det ger ut.
cyr
Inlägg av cyr »
Då är det nog enklast såhär:
NPN-transistorn kan bytas mot en (logikstyrbar) N-kanals FET också, då behövs inte heller motståndet.
matseng
Inlägg av matseng »
Fast tappar man inte typ minst 0.4 volt i en bipolär trissa? I sådana fall behöver man en stabb som ger mer än 6 volt ut om solenoiden vill ha 6 volt.
Magnus Pihl
Jag tror det går ganska bra att köra spolen på 5V. Se bara till att det finns ordentligt med ström till den och att ha en skyddsdiod över transistorn, annars smäller den snart. Något annat viktigt är att inte blanda ihop strömmar och strömreturer med digital känslig elektronik.
Med en mosfet blir spänningsfallet i storleksordningen tiotals milloohm. Ett exempel ger vid 40mOhm och 0,5A 0,02 volt.
Tony
Inlägg av Tony »
En 7806 drar väl 10mA eller så ?
Onödigt att slösa med ström om det skall drivas från batteri.
Koppla solenoiden via ett effektmotstånd.
Mät strömmen (I) med spolen kopplad till 6V.
3/I=>R, I*3=>P
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Tony: Och effektmotståndet kommer inte förbruka energi?
