Hjälp med att identifiera resistorer på Voltage Divider
Hej,
Jag skulle behöva hjälp med att identifiera bildens resistorer. De användes i en feader för att läsa 4+V in till en ADC som ta max 3.3V tror jag. Det som jag inte förstår riktigt är 1) Varför är båda likadana 2) Vart ska man börja "läsa" färgade banden om alla står lika långt ifrån varandra.
Tack!
Xavier
Tack!
Xavier
Re: Hjälp med att identifiera resistorer på Voltage Divider
Det är mycket svårt att se färgarna på kortet så den vägen kan jag inte komma vidare.
Men orsaken till att de är lika: Med en topp mätspänning på 3,3V och en delning på detta sätt kan den högsta spänning in i denna koppling vara 6,6V.
Om den sedan ska mäta runt 4V blir det ganska bra: inte för hög dämpning - vilket ger skaplig upplösning och det viktiga mätområde i närheten av mitten av totala mätområde.
Ger god mening.
Om du kan notera ringarnas färg - i sekvens - kan vi ganska säkert klura ut resten.
Ger god mening.
Zoomar man in ordentligt ser det ut så här tycker jag:
Brun-Svart-Svart-Grön-Brun vilket ger 10Mohm 1%. Baklänges ger inget vettigt värde.
Sen kan man tycka att 10Mohm är väldigt högt och kräver att ADCn har Gigaohm in för att inte påverka mätningen.
Om det finns avkoppling på A/D-ingången kan det gå bra.
Jag gissar pga. spänningen att det rör sig om batteriövervakning o att strömmen ska vara minimal.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Att MÄTA är att VÄTA eller Att META är att VETA ... Mät resistansen!
Hej alla!
Tack snälla för era svar.
Jag tror att Pucco har rätt, det är sama färgen som jag ser.
Jag försökte mäta dem men min multimeter gav "1." på alla mätning inställningar
Icecap det stämmer, det användes till batteriövervakning från en 18650 batteri till en ADC input som tar 3.3V
Jag får fräscha upp mina Voltage Dividers, jag ville minas att den ena resistor ska alltid vara minst dubbel som mycket som den andra men jag kommer inte ihåg varför tbh.
Tack!
Xavier
Tack!
Xavier
Det finns ingen regel om att de ska vara olika eller vilken som ska vara störst. Det väljer man efter hur man vill dela ner spänningen.
Mindmapper
Nu är det väl så att man börjar läsa från det band som är närmast änden.xaviern skrev: ↑3 oktober 2023, 12:06:09 Hej alla!
Jag försökte mäta dem men min multimeter gav "1." på alla mätning inställningar![]()
Tack!
Xavier
I så fall får jag det till att det ska bli 1500 ohm 1%. 10Mohm är ett väldigt högt värde samtidigt känns 1500 ohm som ett lågt värde, eftersom vi vill ladda ur så lite som möjligt.
Att mäta är alltid bra. Dåliga mätsladdar är det gott om. Väldigt många har ingen fjädring i metallen som gör kontakt med instrumentet. För att kolla hur mätaren fungerar och att mätsladdarna är ok gör jag alltid så här:
Kolla att instrumentet ger oändligt med mätsladdarna isär. Lägg varsin hand på mätproberna. Du ska då få ett väldigt högt värde, din kroppsresistans. Kortslut mätproberna med varandra, ett väldigt lågt värde helst noll ska bli fallet.
Rör lite vid anslutningen vid instrumentet, är det glapp fladdrar siffrorna.
Koppla motståndet i serie med Din multimeter inställd för att mäta spänning. Lägg på en känd spänning och räkna ut resistansen. Har multimetern 10M resistans så visar den då halva den pålagda spänningen om det är 10M även i det okända motståndet.
Jag förstår inte en sak, du säger att baklänges ger inget vettigt värde men skulle inte de vara Brun-Grön-Svart-Svart-Brun 150ohm 1%?
Xavier
- morten.dynamite
Jag tycker det ser ut som 150Ω då den sista ringen mot den svarta tråden är lite smalare än dom andra och vad jag fick lära mig var att den sista ringen brukar skilja sig från resten som längre avstånd, smalare eller bredare än dom andra.
