Smartphone med extern lagringsenhet och usb-host?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Nu spekulerar jag hej vilt här... Säg att jag har en SE P990i och en extern usbansluten hårddisk. Båda kan anslutas till en dator och fungera som extra lagringsutrymme.
Eftersom båda är slave-enheter går det naturligtvis inte att koppla ihop dem direkt, men skulle man kunna ha någon form av usb-host-brygga emellan?
Det finns mp3-spelare som funkar som host, koppla in kameran och tanka över bilderna.
Skulle bli en intressant bildator med en P900, Nav4All-mjukvaran, Bluetooth-GPS och en usb-ansluten hårddisk.
Annars får det väl bli ett större minneskort, 4 GB kostar ju under tusenlappen.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Har också funderat i samma banor, men jag tror att det är svårt eftersom alla initiativ till dataöverföring sker från host:en. Men på något sätt borde det ju gå, eftersom en vanlig PC faktiskt klarar uppgiften. Ett foxboard/ETRAX från AXIS kanske skulle vara en bra plattform att starta med eftersom den har två usb-host:ar och kör linux.
Mp3-spelare som fungerar som host tillämpar med största säkerhet USB-OTG (On-The-Go), vilket inte riktigt är en host tyvärr.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
PHermansson
Hmm ja det borde gå att lösa rent elektriskt... frågan är hur man får telefonen att förstå? I princip blir ju funktionen samma som när telefonen är kopplad till datorn, då borde man först och främst få telefonen att spela musik som lagrats på datorn. Frågan är om det är möjligt?
slowfly
Inlägg av slowfly »
PHermansson
Den sidan var lite intresant! Verkar vara en CF-USB adapter som används, en Compact Flash-emulator i ena änden och en usb-host i andra.
Fast den går ju inte att använda til min telefon...
Har en annan fundering... Säg att man kör en server med webbserver, mp3-filer och någon webbaserad streaming-lösning.
Man skulle då kunna koppla upp sig mot servern mha det trådlösa nätverket och styra strömmen, som sedan tas emot av mediaspelaren i telefonen. I teorin funkar det, ska kolla om 990'n kan ta emot strömmande media.
vfr
Inlägg av vfr »
Lösningen måste ju rimligtvis bli tvådelad. För det första måste man lösa frågan om USB-host vilket skulle kunna göras med någon form av host sittande emellan dom två "klienterna".
Sedan måste det till funktionalitet för att verkligen få en koppling UT från telefonen för en extern diskaccess. Om man från telefonen på något sätt kan få tillgång till det innehåll som finns på disken på en host (normalt PC:n) så skulle det kunna lyckas att omvandla denna begäran i sin emulerade mellan-host till en diskaccess till klientdisken. Finns det ingen möjlighet idag att komma åt diskinnehåll på hosten (PC:n) så blir det nog svårare.
