koppla in en tda7360
Ålänningen
Inlägg av Ålänningen »
jag ska bygga en förstärkare med hjälp av en tda7360, jag har studerat kopplingschemat men jag fattar inte var +- insignalerna ska vara och om jag har förstått det rätt så ska jag även koppla in + någonstans för att den ska starta.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stm ... s/1499.pdf
figur 3
ni tycker säkert att det är jättenkelt, men jag fattar det inte :(
v-g
Inlägg av v-g »
Om du kollar vidare har du ju applikationsexempel tex sida 3. Där ser du hur den skall kopplas till 100%.
+ till pinne 9 tex.
För övrigt bra datablad!
Ålänningen
visserligen, men vad betyder "clip. det." på nr 2? Och ska + insignalen till 1an och - signalen till jord??
Icecap
Inlägg av Icecap »
På sida 12 förklaras det att "clip. det." är en utgång som blir aktiv när utgångssteget klippar. Med rätt styrning kan man då sänka volymen automatisk.
Nu vet jag inte vad du menar med '- signal' och '+ signal' men om du menar signal och GND är det så att signalen ska in på "Figure 1: In" och GND ska till *tadaaa* GND.
Har du bi-fas signal är det lite knepigare men då är det samma sak egentligen: Signalen till 'In' och GND till GND. Om man har bi-fas signal (har ingen aning om huruvida det är vanligt) är BÅDA signalerna aktiva och man använder alltså bara den ena.
Ålänningen
med insignal + o - menade jag "ljudet" som kommer in som ska förstärkas. Ska gå o pröva lite nu... :D
Ålänningen
vad betyder "clit. det." på anslutning nr2??? är det något man behöver om man bara ska ha den till en vanlig förstärkare?? :?
Du frågade ju samma grejj igår?!
Icecap har ju svarat:
"På sida 12 förklaras det att "clip. det." är en utgång som blir aktiv när utgångssteget klippar. Med rätt styrning kan man då sänka volymen automatisk."
Ålänningen
ja ja, jag var lite trött
