RT-datorn
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Inlägg av Mickecarlsson »
Här är schemat för 8027 - Aritmetikprocessor:
8027.pdf
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: RT-datorn
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag sneglar på projektet från lite håll; tycker det är riktigt trevligt att se forumets hjärntrust ta sig an gammal ski ... gamla fina maskiner.
Jag hintade förut om möjligheten att "smuggla" NOS-kretsar till Sverige, men det blir i höst (september) från ställen som Unicorn-Electronics. (Det finns några SN76477 i mitt IC-teque förresten).
Något jag lite grann fascineras av är att under några år på RIFA jobbade vi med ett mätdatorsystem baserat på 6809 som körde en Basic-tolk som, tror jag bara hette Basic09. Vi kopplade diverse mätinstrument till datorn via standardbussen (GPIB), skrev Basic-program och kastade ut resultaten på skrivare eller plotter. Datorsystemet kom från England faktiskt.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Acorn(england) sålde nåt system(euroboard?) med 160x100 kort, fanns bl.a med 6809.
https://chrisacorns.computinghistory.or ... 9_CPU.html
Microware's BASIC09
https://en.wikipedia.org/wiki/BASIC09
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Så, fick min 2708 modul i dag.
Har läst av samtliga 3 epromar, 2 på processorkortet och en på display-kortet.
Har några bipolära PROMar att läsa av, men behöver tillverka en adapter för dessa först.
Någon som känner till en trevlig lättanvänd 6809 och 6800 disassembler, behöver snurra under windows, och då helst med ett gui (hatar kommandoradsprogram).
Nåväl, bifogar mina binärdumpar.
2708orna innehåller CBUG2.3.
8516 är till 6800 prollen som sitter på displaykortet
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Om du får tag på tidningen MPU-laren nr 1 1980 finns listningen i den för CBUG2.
Jag har tidningen, men någon har plockat ur sidorna som innehöll listningen :(
Jag har testat lite olika dissassemblers i Linux CLI, man får mecka rätt mycket med den för att få ett bra resultat.
Det krävs en config-fil som sätts upp med data-områden, text-områden etc. Jag testade med den monitorn som fanns i den 6809-dator jag reparerade. Det blev inte vackert, och där är mer att göra, men jag gav upp med det då den var väldigt specifik för just den datorn.
Tack för filerna, jag ska se om jag kan få något ut ur dom.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Får inga träffar överhuvudtaget på det tidningsnamnet
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Nej,
Den tidningen är riktigt sällsynt, jag har fått låna ett tiotal nummer som kommer att skannas in så fort jag hinner med.
Jag har fler förfrågningar ute och jag hoppas få tag på fler nummer.
Du hittar ett nummer jag skannat in tidigare i denna tråd: viewtopic.php?p=1473967
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Jag fick låna lite dokumentation om den Nya RT-datorn, där fanns en listning på CBUG 4.3.
Vet inte om denna passar till den gamla RT-datorn.
Den ska skannas in och OCR-läsas, kommer att hamna på GitHub så småningom.
Jag fick även BIN-filerna, lägger upp dom under dagen.
MiaM
Re: RT-datorn
Inlägg av MiaM »
Sista varianten av RT-datorn hade enbart 6809 medan tidigare även hade 6800 (eller nån av de andra 680x som är mjukvarukompatibel med 6800). Antar att de äldre lär väl haft ROM för båda processorerna? I så fall, vilken av processorerna är listningen för?
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Denna listning är för 6809 till den nya RT-datorn. Och är en av de nyaste jag sett (4.3). Jag bläddrade lite i den i går och den har stöd för CÅ-815 (videokortet), CÅ-816 (Eprom.kortet), CÅ-817 (diskettinterface), CÅ-813 (RS-232 och Centronics).
Jag ska bläddra mer i den och kolla om det är stöd för CÅ-831, det enkla terminalkortet.
Jag började med OCR-tester i går, det kommer att ta tid, och jag måste tyvärr riva isär pyjamaspapprets alla sidor för att kunna skanna dom.
Fördelen är att jag kan skanna in alla sidor som okomprimerad TIFF, köra OCR på filerna och från texten manuellt redigera listningen.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
En dag bara händer det, jag fick idag ett erbjudande att köpa den gamla RT-datorn. Så jag gjorde det, köpte den.
Följande ingick:
CÅ-801 - ”moderkoret”
CÅ-6819B (802) CPU-kort fullt bestyckat med både 6808 och 6809
CÅ-6848 - 48 kB minneskort
CÅ-790 (804) Intelligent Videoterminal
Expansionskort:
2 st CÅ-8001 - ACIA komplett, ett ej bestyckat
2 st CÅ-8004 - Timer, ej kompletta
1 st CÅ-8005 - Realtidsklocka - ej komplett
1 st CÅ-8008 - A/D-omvandlare
1 st CÅ-8015 - Realtidsklocka med MM5832
1 st CÅ-8017 - diskettinterface
1 st CÅ-8018 - IEEE-interface - ej komplett
1 st CÅ-8091 - endast kort
2 st CÅ-8092 - ACIA/SSDA/ADLC Labkort
1 st ASCII-tangentbord
4 st pärmar med dokumentation.
Nu måste jag bygga en nätdel till den, för igång ska den.
Nu måste jag bygga en nätdel.
TomasL
Re: RT-datorn
Inlägg av TomasL »
Har du lust att skanna in dokumentationen?
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Vilken dokumentation vill du ha?
I stort sett all dokumentation finns i tidningarna.
Det jag fick som är extra utöver det som finns i tidningarna var schemat för CÅ-8015, schema för Double Density diskettinterface och TBUG 2.C listningen.
Sen fick jag de mest vanliga FLEX-manualerna, men de finns redan på nätet som PDF på FLEX User Goup.
Men hittar jag något som du kan ha nytta av skannar jag det.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Här är dumparna på IC20 och IC21, jag dumpade dom via Retro Chip Tester.
Det är, i mitt fall 82S129 och HM7611, men är högst troligt "vanliga" 256x4 typ 74187/74287/74387.
Tomas, din dump av epromet på CÅ-790 är exakt samma som min dump av IC25.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
TomasL skrev: 28 juni 2023, 19:56:59 Har du lust att skanna in dokumentationen?
Hej Tomas,
Hur går det med din RT-dator?
All dokumentation jag har ligger på GitHub: https://github.com/mickecamino/RT-datorn
Jag har fått igång min med rätt Flex 9.1, jag har en image om du vill skapa en boot-skiva.
