avlödningssug
svanted
avlödningssug
Inlägg av svanted »
på mitt första jobb hade vi tennsugar kopplade med slang till en central vacuumpump, helt oslagbara för avlödning,
har sedan länge försökt hitta en sådan...
ngn som vet?
svanted
Re: avlödningssug
Inlägg av svanted »
svarar mig själv:
hittade:
http://www.telix.se/gallery2_93.html
GeekJoan
Admin
Re: avlödningssug
Inlägg av GeekJoan »
Köp en avlödningstation direkt så får du kompressor och "lödpenna" i ett.
anders_bzn
Re: avlödningssug
Inlägg av anders_bzn »
Man vill ha en med värme i spetsen. Det finns olika att välja på, jag hade en begagnad Pace innan.
agehall
Re: avlödningssug
Inlägg av agehall »
Inte nog med att man vill ha värme i pennan, man vill ha en vettig station med värme i pennan. Jag köpte en sådan där kina-station (ZD915 eller vad de heter) och den var helt värdelös. Dels krävdes en hel del modifiering för att få den att fungera bra (rent tekniskt) och vara säker. Dock är spetsen för lång och värmeelementet för klent så det blir bara skit av det.
Till sist fick jag tag på en begagnad Weller-station och den fungerar hur bra som helst. Visst, det är rätt stor skillnad i pris, men Weller-maskinen går att använda medans kina-prylen bara är en brevpress.
Så mitt råd är att leta en begagnad ”rework station” från något känt märke på ebay.
Mickecarlsson
Re: avlödningssug
Inlägg av Mickecarlsson »
Denna köpte jag: Kjell&Company: 40496, hittils har den fungerat precis som den ska. Jag är nöjd i alla fall. YMMW
svanted
Re: avlödningssug
Inlägg av svanted »
tack för alla tips, som jag inte bad om..
har en weller för typ 10kk, så jag vet hur de fungerar...
har ni provat modellen jag letade efter?
agehall
Re: avlödningssug
Inlägg av agehall »
Svårt att säga - du har ju inte skrivit vilken modell du letar efter så vi kan inte säga om vi testat exakt den.
MadModder
Re: avlödningssug
Inlägg av MadModder »
Exakt modell finns länkad till i inlägg nr två.
Men jag ser inte vad fördelen är med den metoden. Man måste ju ha lödpennan i ena handen och tennsugen i andra.
Möjligen om man har ett jäkla undertryck i sitt vakuumsystem så det blir full storm genom lödstället. Men då skulle jag hellre koppla det via magnetventil till avlödningspistolen.
Ett ställe jag jobbade på runt 98 hade haft ett vakuumsystem tidigare för avlödning. Det låg pennor och silikonslangar med metallspiraler i i diverse skrivbordslådor, men ingen använde dem längre och vakuumsystemet var nedlagt.
Har för mig själva tennsugarna var av blå plast. :humm:
TomasL
Re: avlödningssug
Inlägg av TomasL »
Använder en Weller avlödningsstation (inköpt begagnad) med inbyggd vacuumpump, vanlig tennsug och flätor, beroende på vad som skall lödas av.
MadModder
Re: avlödningssug
Men har du använt en sådan separat tennsug kopplad till centralt vakuum någon gång?
TomasL
Re: avlödningssug
Inlägg av TomasL »
Nej, ser ingen nytta med det.
MadModder
Re: avlödningssug
Då är vi två. :D
