Hej Marta
Ja då tänker vi lika . Genom att det är två brott har jag ju 4 st delar som skall lödas ihop till två punkter. där två st naturligt har "vänsterlindning" och 2 st har "högerlindning" och eftersom jag identiferat vilka som har låg resistans så blir det ju bara en kombination kvar så det borde bli rätt.
Ska lyfta ut kortet också så kan jag som sagt jämföra med de andra så att resistansen ser lika ut efteråt också.
Vad jag kan se finns bara 4 st lödpunkter på komponenten så tyder på att det bara är en lindning i kretsen..
Vad är detta för komponent
Re: Vad är detta för komponent
Nu har jag fixat felet och hällen fungerar som den ska
Gjorde så att jag tvinnade ihop ändarna, drog lite lödtenn på och sedan en liten bit krympslang över som skydd
Säkert inte världens snyggaste lagning men den funkar i alla fall
Så nu vet man vilken kvalitetskontroll som Cylinda har på sina nya prylar, Detta kretskort var garanterat trasigt redan vid montering.
Nåja Nu fick jag mig en helt ny häll och det blir en ordentlig grillfest tillsammans med grannen som tack för hällen.
