Laga gummitangentbord.
Finns det något bra knep att laga tangenbord som består av knappar av gummi med en tunn ledande yta. Har ett liten tangentbordsmatris där det ledande gummit verkar vara uttorkat. Är inte speciellt använt så det är inte mekaniskt slitet. Provat att rengöra, men det blev bara värre. Finns det ledande silicon ?
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Det brukar gå att limma aluminiumfolie med kontaktlim eller Karlssons Klister, men av någon anledning tar det väldigt lång tid innan det torkar. Man får limma på båda ytorna, vänta en stund och pressa ihop i ett dygn eller mer. Åtminstone när man limmar ihop två aluminiumfolie-bitar. Har inte provat aluminiumfolie mot tangentbord.
Annars borde väl epoxi fungera?
Elfa har reparationssatsen för detta:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2018964.htm
Aluminiumfolien är ju kanske en lite billigare lösning
/Lasse
/Lasse
Det går förstås inte med vad för lim som helst. Själv använde jag silicon då jag vet att vissa lim kan reagera med det ledande gummit och att det också finns lim som inte har så bra häftegenskap till aluminium. Silicon är ju dessutom flexibelt av sig och går inte sönder som en hård limfog kan göra. Det höll i alla fall något år för mig tills det blev en ny tv istället.
Livar upp en gammal tråd.
Har nu provat elfas repkit 80-867-61. Det fungerade bra, får se hur länge det håller. Nackdelen är att man enligt instruktionen "måste" blanda ihop allt, sedan så kan man använda det under de närmaste 72 timmarna innan limmet är förstört. Var dock tjurig och blandade en mindre sats för att det ska gå att repa flera tangentbord på samma peng senare. Det är väldigt små volymer det handlar om så är nog svårt att få rätt blandning på de det viset.
- JimmyAndersson
Re: Laga gummitangentbord.
sonen hällde dricka i sitt dyra speltangentbord
när jag öppnade det och gjorde rent så fungerade inte m,.-
visade sig att en ledare var lite skavd vid mellanslagstangenten
tog en mjuk blyertspenna från frugans målarkit och ritade i banan
multimetern indikerade fortfarande avbrott men när jag provkörde det så fungerar det
Tack dar303 för tipset
//Ola
//Ola
