sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Glömt uppdatera här, dåligt av mig. Det händer väl inte supermycket, men lite kan jag dela med mig.
Blev helt OK med lysena
Och mycket snö får vi :(
Blev så jäkla less på Caddyn så nu har jag köpt en 2018 Subaru Forester som hade gått 8300 mil ca. Nu slipper jag kanske köra fast på gården hela tiden också.
Bestämde mig för att sätta en riktig ventilation på avloppet uppe ändå, så jag bröt upp golvet och ska fixa till det där.
Hundvakt åt Charlie, grannens hund
Fina vinterdagar
Ut en sväng med Grizzlyn :)
Köpte en manipulator för att sända telegrafi som är gjort av en kompis i Portugal med 3D skrivare. Mest för det är en skoj grej.
Hjälpte en kompis lite att göra en adapter så han kunde få till vattenpumpen på hans jänkare
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Tagit bort extraljusen jag just satt dit
Fick hem korten, riktigt bra kvalite måste jag säga.
Tog fram mitt mikroskåp till lödplatsen
Svarvar en axeltapp till mikroskåpet
Slängde lite snabbt ihop en asklåda till grannen
Foten till mikroskåpet
Blev bra, men jag behöver skaffa nå svanhalslampor så jag inte behöver ha nån lampa på bordet
Tillverkar lite brickor åt Gunnar, SM3SGP (SK3W) som han behöver för att modifiera UHF filter
Grovskär ut som med plasman
Sedan svarvar jag dom
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Ska montera dit extraljusbåge
Givetvis passade ej bågen som jag ville, så jag fick modifiera lite
Fick göra ett rejälare fäste också
Nu ska det bara dit nå extraljus också.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Vattenpumpen, är det till en GM 6,2D?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
292 Y-Block fick jag som svar från ägaren :)
toffie
Inlägg av toffie »
Underbar uppdatering, så mycket blandat, så mycket roligt! 💗 :)
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Tänker samma sak som toffie, underbara berättande bilder/bildserier. :mrgreen:
Multi-Talented, you are. Respekt!
pfyra
Inlägg av pfyra »
Du får ju rätt bra ljus med mantisens lampor, men de ser släckta ut på bilden. Ljudet från kylfläkten är ju inte skoj, men den kan man koppla bort om man byter till ledlampor.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Bra ide om att byta till LED-lampor på Mantisen. Ja den där fläkten är inte nå skoj och min är gammal också, så den låter extra mycket.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Monterat dit en massa kretsar och skriver drivrutiner till olika grejor på kortet. Snart dags att prova stegmotordrivare.
Pysslar på med kortet, fått patcha en grej då jag glömde nivåomvandlingen mellan ett par kretsar.
Monterat extraljusen, blev bra. Ska nog göra 2st fästen i aluminium som ska hålla 2st lysen till. Kablaget är framdraget.
Borrade och satte M4 nitmuttrar
Denna kom till användning :)
SA2CLC och SM2ILF på SK2AU, radioklubben i Skellefteå. Tommy lagar slutsteget.
En liten beställning av en antennswitch åt en radioamatör i Finland.
Tyckte mottagaren var döv, så jag kollade den normala "säkringen", nämligen en pin-diod som är den svaga länken i mottagarkedjan.
Lagat en grej åt GTL som hade bucklat sig lite
Köpte en sån här från ELESHOP. Jag har en men armen är helt värdelös och dessutom låter den väldigt mycket. Den här är tyst om man kör den på halvfart och då har den ändå rejält med sug.
En trafo för att ha till 800V på mitt QBL-slutstegsbygge. Tommy, SA2CLC har ritat ett stabbkort för skärmgallerspänningen och gjorde då en extra åt mig förutom till sitt steg.
Redo för ARRL SSB. Jag körde lite men SM2LIY Per och SM2MTR Per gjorde mesta jobbet.
Debuggar SPI
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Måste säga att oscilliskåpsprobarna till PCBite systemet är fantastiskt för sånt här. Behöver köpa fler, skaffade 2st 500 MHz men tänkte skaffa ett par till fast då troligen 100 eller 250 MHz.
Dags montera radio i bilen
Antennen ser bra ut
Ett besök till radioklubben i Umeå.
SM2XJP kom förbi med skotern och när han skulle åka ville Tussa inte springa längre utan åka med, så hon hoppade upp.
Ett litet jobb åt Verkstaden här på forumet
Skar ut dessa åt en kompis, 10mm alu har jag aldrig provat skära förut men det gick hyffsat.
GAH! EGR-ventilen...
Upptäckte även detta, de har dragit av en hjulbult.
Städat på övervåningen så man kanske har lite mer lust att göra klart det. Jag har iaf köpt spackel nu :)
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Det jobbas på flitigt som vanligt, riktigt skoj att följa :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Länge sedan jag uppdaterade, som jag sagt många ggr tidigare så behöver jag bättra mig. Speciellt nu när det börjar hända en massa grejor relaterat till detta projekt.
Köpt en ODB scanner till japanska bilar
Blev ett litet bakslag med snö :(
Provar skotta för första gången med en multiskopa, sjukt nice med vingarna.
Norrsken precis före WPX SSB
Ett snabbt litet betaljobb. Jag hade nog gjort denna i CNC-fräsen om den var i körskick.
Börjat spackla
Lagar skotern då jag var lite våldsam tydligen
Nu ska det väl hålla!
Fått igång mycket på kortet, nu fungerar det med stegmotor också
Elektronisk last behövs ibland, så blev en Siglent
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Köpte monitorarmar till skärmarna för att kunna justera höjden på dom. Dock blev de alldeles för låga så jag gjorde ett par klossar lite snabbt som pallar upp det hela.
Ska dra lite extra kabel till radiodelen
Anna hjälpte mig dra igenom dom, fick kämpa lite.
Sedan skar jag ut och bockade några patchpaneler
Spacklar lite mer
Vägarna har farit illa i vinter, sämsta jag varit med om här. Grusvägen längst in till mig har varit så dålig att en vanlig personbil omöjligt kan passera.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Besök hos SM2UVU
Mojängen som höjer/sänker antennerna hans på bilen som vi designade i vintras.
Lite hundvakt åt en myspys, Aragon
Provar DAC-kretsen på styrkortet för slutsteg
Sedan brände jag upp ett bandpassfilter
Efter lite tips så satte jag dit en semi-rigid koax istället som trimmades in till 12pF.
Nya glasögon, givetvis rätt märke :)
